PC-Gehäuse sind schon lange nicht mehr irgendwelche mausgrauen Kästen, die lieblos unter den Schreibtisch gestellt werden. In den letzten Jahren wurden die Behausungen für Grafikkarte, Mainboard, Prozessor und Co. immer schicker, edler und hochwertiger. Auch In Win hat sich hier einen Namen gemacht. Mit dem In Win 805 kündigte man zum Wochenende einen weiteren Midi-Tower der Extraklasse an.
Wie schon beim D-Frame, H-Frame oder auch beim Tòu setzt In Win auch hier wieder auf eine Glasoberfläche, die nicht nur einen Blick auf das Innere gewährt, sondern auch in nahezu jeder Umgebung für einen Blickfang sorgen dürfte. Die Hartglasverkleidung gibt es allerdings nur an drei Seiten. Die Oberseite des In Win 805 ist aus eloxiertem Aluminium mit fein gebürsteten Texturen, an der Front gibt es eine Waben-Struktur. Hinzu kommt ein rundes LED-beleuchtetes Logo an der Seite sowie an der Rückseite ein vorinstallierter LED-Lüfter – beides soll die Optik des Designerstückst mit schicken Lichteffekten untermalen.
Eine weitere Besonderheit ist auf dem I/O-Panel zu finden, denn hier findet sich neben einem USB-3.0-Anschluss und zwei klassischen USB-2.0-Schnittstellen auch ein USB-3.1-Anschluss mit Typ-C-Buchse. Den Power-Button und die obligatorischen Audio-Buchsen für den Anschluss eines Headsets sind hier natürlich ebenfalls vorzufinden. Der neue USB-Port ist nicht nur besonders dünn und kann beidseitig eingesteckt werden, sondern liefert auch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s und ist damit doppelt so schnell wie der 3.0-Vorgänger.
Die Unterstützung hierfür hängt allerdings vom verbauten Mainboard ab. Hier nimmt das In Win 805 mit ATX, Micro-ATX und Mini-ITX die üblichen Formfaktoren auf und hält bis zu acht Plätze für Erweiterungskarten parat. Zwischen dem Mainboard-Tray und dem Window-Panel bietet das Gehäuse großzügige 156 mm Platz für besonders hohe CPU-Kühler. Ansonsten können zwei 3,5-Zoll- oder drei 2,5-Zoll-Laufwerke in den Laufwerkskäfigen untergebracht werden, hinzu kommen zwei weitere 2,5-Zoll-SSDs auf der Rückseits des Mainboards-Trays. Auf 5,25-Zoll-Laufwerke aber muss man beim In Win 805 verzichten.
{jphoto image=80757}
Für eine gute Belüftung will man aber gesorgt haben. Während sich in der Front wahlweise zwei 120- oder 140-mm-Lüfter um die Frischluftzufuhr kümmern, können zwei zusätzliche 120-mm-Rotoren auf dem Boden des Gehäuses angebracht werden. Sie werden durch einen magnetischen und damit entfernbaren Staubfilter geschützt. Am hinteren Gehäuse-Ausgang befindet sich wie bereits erwähnt ein vorinstallierter 120-mm-Rotor. Das Netzteil wird direkt darunter angebracht und darf bis zu 220 mm lang sein. Beim In Win 805 ist dieses nicht vom übrigen Luftkreislauf entkoppelt, sondern soll aktiv zur Belüftung beitragen, indem es seine Frischluft aus dem Gehäuseinneren ansaugt und anschließend erwärmt nach Außen befördert.
Anstelle der beide Lüfter an der Fronseite lässt sich aber auch ein Dual-Radiator mit einer Größe von bis zu 280 mm unterbringen. Alternativ ein 120er-Radiator an der Rückseite für beispielsweise eine All-In-One-Wasserkühlung für Prozessor oder Grafikkarte.
Das neue In Win 805 soll ab Ende September in schwarzer und roter Farbgebung für 179,90 Euro erhältlich sein. Distributionspartner ist Caseking.de.
