Lian Lis PC-Q21 braucht wenig Stellfläche
8
Mit dem PC-Q21 bringt Lian Li ein Mini-ITX-Gehäuse auf den Markt, das besonders platzsparend sein soll. Bei Maßen von 149 x 257 x 224 mm (B x H x T) wird tatsächlich nur wenig Stellfläche benötigt.
Trotzdem ist im Inneren des schlichten Aluminium-Quaders genug Raum für ein einfaches Mini-ITX-System mit SFX-Netzteil, einem optischen Laufwerk im Slim-Format (alternativ 1x 2,5 Zoll) und zwei 3,5- oder drei 2,5-Zoll-Laufwerken. Allerdings gelten enge Grenzen für den Prozessorkühler (maximal 60 mm Höhe) und die Grafikkarte (maximal 170 mm Länge). Auch auf einen richtigen Laufwerkskäfig wurde aus Platzgründen verzichtet. Festplatten und SSDs werden am Gehäuseboden bzw. hinter der Gehäusefront installiert. Am Boden verdecken sie allerdings den einzigen vorhandenen Lüfterplatz, der bei Bedarf einen 120-mm-Lüfter aufnehmen kann. Unterhalb des Bodenlüfterplatzes sitzt ein Staubfilter, an der edel-dezenten Front stehen zwei USB 3.0-Ports bereit. Auf Front-Audiobuchsen muss man hingegen verzichten.
Ihr Hardwareluxx-Team
Das 1,47 kg leichte Gehäuse soll ab Ende September für 79,90 Euro verkauft werden. Es wird sowohl ein silberne als auch eine schwarze Farbvariante geben.
{jphoto image=81823}
