Am vergangenen Wochenende berichteten wir über die Vorstellung des ersten E-ATX-Gehäuses von anidees. Weil unser Testsample von Caseking.de dann unter der Woche eingetroffen ist, können wir das AI-8 jetzt schon genauer im Video vorstellen.
Kurz zur Erinnerung: das AI-8 ist ein 230 x 530 x 440 mm (B x H x T) großes und und 8,5 kg schweres E-ATX-Gehäuse. Für ein E-ATX-Gehäuse ist die geringe Tiefe beachtlich. Dafür ragt der Big-Tower so hoch auf, dass er zwei Montagepositionen für das ATX-Netzteil bietet. Auch an Radiatorenplätzen mangelt es nicht. Hinter der Front findet ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz und unter dem Deckel kann immer noch ein Dual-Radiator (240 oder 280 mm) installiert werden. Werkseitig wird das AI-8 aber von drei 120-mm-Frontlüftern mit blauen LEDs und von einem unbeleuchteten 140-mm-Rückwandlüfter gekühlt.
Der kleine HDD-Käfig bietet nicht nur zwei reguläre Montageplätzen für Festplatten und SSDs. Auch ober- und unterhalb des Käfigs kann noch je ein Laufwerk installiert werden. Von den beiden 5,25-Zoll-Laufkwerksplätzen nimmt einer bei Bedarf ein externes oder internes 3,5-Zoll-Laufwerk auf. Und dann gibt es schließlich auch noch die beiden 2,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter dem Tray. Die maximale Grafikkartenlänge wird mit 35,5 cm und die maximale Prozessorkühlerhöhe mit 17,5 cm angegeben.
Ihr Hardwareluxx-Team
Auf Caseking.de kann das AI-8 mit geschlossenem Seitenteil für 114,90 Euro und die Window-Variante für 124,90 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung soll schon am 15.09.2015 starten. Auch unser Testbericht sollte zeitnah erscheinen.
Eckdaten: anidees AI-8 | |
Bezeichnung: | anidees AI-8 Black |
Material: | Stahl, Kunststoff |
Maße: | 230 x 530 x 440 mm (B x H x T) |
Formfaktor: | E-ATX, XL-ATX, ATX, m-ATX, mini-ITX |
Laufwerke: | 2x 5,25 Zoll (extern), 1x 3,5 Zoll (extern oder intern anstelle von 1x 5,25 Zoll), 2x 3,5 Zoll (intern, am Laufwerkskäfig), 2x 2,5/3,5 Zoll (intern, im Laufwerkskäfig), 2x 2,5 Zoll (intern, hinter dem Mainboardtray) |
Lüfter: | 3x 120 oder 2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 140 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional) |
Gewicht: | ca. 8,5 kg |
Preis: | 114,90 Euro bzw. 124, 89 Euro (Window-Variante) |
