Lian Li PC-X510 – ein Premiumgehäuse mit drei Kammern
18
Die PC-X-Serie von Lian Li war schon immer besonders hochwertig, aber auch besonders kostenintensiv. Für das neue PC-X510 gilt nichts anderes. Der Midi-Tower mit aufwändigem Dreikammeraufbau soll Nutzer ansprechen, die ein besonders hochwertiges Gehäuse suchen.
Dafür spricht schon die Materialwahl. Natürlich fertigt Lian Li auch das PC-X510 aus Aluminium. Selbst die kegelförmigen Standfüße bestehen aus diesem Material. Doch das Window besteht nicht wie sonst üblich aus Acryl, sondern aus gehärtetem Glas. Kratzer entstehen darauf wesentlich schwerer. Das Design lässt das gebürstete Aluminium wirken – vor allem die Front zeigt abgesehen von dem Logo nur die Struktur des Leichtmaterials und wird nicht unterbrochen. Dafür hat Lian Li das I/O-Panel mit den vier USB-3.0-Ports und den Audiobuchsen an die Oberseite verlagert und konsequent auf externe Laufwerksplätze verzichtet.
Lian Li beschreibt das 240 x 620 x 436 mm (B x H x T) große und 7,8 kg schwere PX-X510 als Midi-Tower. Es nimmt maximal aber nicht nur ATX-, sondern auch SSI-CEB--Mainboards auf und fällt für einen Midi-Tower ungewöhnlich hoch aus. Das hat seinen Grund im dreikammerigen Innenaufbau. Im Segment unterhalb der Mainboardkammer wird das bis zu 24,5 cm lange ATX-Netzteil verstaut. Das Segment über der Mainboardkammer nimmt hingegen zwei modulare und entkoppelte Laufwerkshalterungen für insgesamt vier Festplatten oder SSDs auf. Zusätzlich gibt es zwei weitere Laufwerksplätze im Mainboardsegment und die Möglichkeit, eine der Laufwerkshalterungen auch hinter dem Mainboardtray zu montieren.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die strikte Trennung der einzelnen Komponenten soll die effiziente Kühlung erleichtern. Dafür vertraut Lian Li allerdings weiter auf 120-mm-Lüfter – drei Stück sitzen im Auslieferungszustand hinter der Front, zwei an der Rückwand. Der Luftstrom konzentriert sich dabei zum größten Teil auf die Mainboardkammer. Eine Regelung der Lüfter zwischen 60 und 100 % ist mit der Lüftersteuerung an der Rückseite möglich. Vor den Lüftern schützen waschbare Filter das PC-X510 vor Staub und Schmutz. Bei Nutzung einer Wasserkühlung bietet sich vor allem die Montage eines Frontradiators (bis 360 mm) an. Wer die Laufwerkshalterungen aus dem oberen Segment entfernt und die verschlossenen Deckellüfterplätze öffnet, kann zusätzlich im Deckel noch einen 240-mm-Radiator unterbringen. Im Mainboardsegment ist genug Platz für bis zu 33 cm lange Grafikkarten und einen bis zu 18 cm hohen Prozessorkühler.
{jphoto image=82251}
Laut Pressemeldung startet die Auslieferung des PC-X510 ab Ende September. Das Premiumgehäuse wird dann zu einem Preis von 459,90 Euro verkauft. Wie Premium das neue PC-X-Modell ist, werden wir vorraussichtlich schon bald in einem ausführlichen Test herausfinden.
Eckdaten: Lian Li PC-X510
Bezeichnung: Lian Li PC-X510
Material: Aluminium, gehärtetes Glas (Window)
Maße: 240 x 620 x 436 mm (B x H x T)
Formfaktor: SSI CEB, ATX, Micro-ATX
Laufwerke: 6x 2,5/3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Front, vorinstalliert), 2x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120 mm (Deckel, optional)
Gewicht: ca. 7,8 kg
Preis: 459,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (18) VGWort
