Lian Li PC-TU300 - Koffergehäuse mit optionalem Trolley
8
Über zwei Jahre ist es her, dass Lian Li mit dem PC-TU100 ein besonders markantes Gehäuse präsentierte. Das Mini-ITX-Modell sieht nicht nur aus wie ein Köfferchen, es lässt sich dank eines Tragegriffs auch so transportieren. Das frisch vorgestellte PC-TU300 führt diese "Gepäckidee" noch weiter - es ist nicht nur größer, sondern kann gleich auch noch mit passendem Trolley geordert werden.
Als ATX-Gehäuse wird das PC-TU300 das bisher größte Modell der PC-TU-Serie. Dank des Aluminium-Leichtbaus kann Lian Li das Gewicht trotzdem auf 3,8 kg drücken und mit Maßen von 218 x 398 x 440 mm gehört das PC-TU300 auch zu den eher platzsparenden Midi-Towern. Wie beim PC-TU100 gibt es wieder die markanten Eckschützer und den praktischen Henkelgriff. Das optionale Trolley Cart TC-01 wird mit zwei Befestigungspunkten an den Seitenteilen befestigt und lässt mit seinen Rädern einen einfachen Transport des Gehäuses zu. Lian Li stellt sich tatsächlich vor, dass die Nutzer ihren PC so zur nächsten LAN-Party oder gar zum Flughafen rollen. Auch wenn man an der Alltagstauglichkeit des Konzepts zweifeln mag - für Aufsehen dürfte das PC-TU300 mit Trolley Cart allemal sorgen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Inneren des Koffergehäuses können bis zu 30 cm lange Grafikkarten und bis zu 16 cm hohe CPU-Kühler installiert werden. Speziell bei der Wahl des Prozessorkühlers ist also Vorsicht geboten, so mancher Towerkühler ist schließlich höher als 16 cm. Berücksichtigt werden muss außerdem die maximale Netzteillänge, die ebenfalls mit 16 cm angegeben wird. In einem herausnehmbaren Hot-Swap-Käfig finden zwei 3,5-Zoll-Festplatten Platz. Zusätzlich gibt es noch einen 2,5-Zoll-Laufwerksplatz und eine Montagemöglichkeit für ein optisches Laufwerk im Slim-Format. Die Komponenten sollen sich möglichst einfach montieren lassen und auch die Staubfilter lassen sich zur Reinigung einfach entnehmen. Die Kühlung der Hardware ein 120-mm-Lüfter an der Rückwand und zwei 120-mm-Lüfter an der Oberseite. Optional können noch zwei 120-mm-Bodenlüfter nachgerüstet werden.
{jphoto image=83185}
Ende des Monats soll das große Koffergehäuse bei Caseking verfügbar werden. Das silberne PC-TU300A wird dann 249,90 Euro und das außen wie innen schwarze PC-TU300X 269,90 Euro kosten. Zur Verfügbarkeit und zu den Kosten des Trolleys schweigt sich die Pressemeldung aus.
