Lian Li PC-18 mit ausklappbarer Lüfterhalterung
6
Mit dem heute vorgestellten PC-18 will Lian Li einen Midi-Tower anbieten, der trotz seiner vergleichsweise kompakten Maße von 210 x 452 x 490 mm (B x H x T) eine leistungsstarke Wasserkühlung aufnehmen kann.
Äußerlich zeigt sich das Aluminiumgehäuse in einem schlichten, geradezu klassischen Design. Selbst das I/O-Panel mit den beiden USB-3.0-Ports und den Audiobuchsen konnte unauffällig integriert werden. Auffällig sind am ehesten noch die markanten Lufteinlässe für die beiden 120-mm-Frontlüfter. Die erwärmte Luft soll von einem 140-mm-Deckellüfter aus dem PC-18 befördert werden. Die spannendesten Lüfterplätze sind aber seitlich angeordnet. An einer ausklappbaren Lüfterhalterung können entweder drei 120- oder zwei 140-mm-Lüfter montiert werden. An dieser Halterung ist darüber hinaus aber auch die Montage eines größeren Radiators (maximal 360 mm) möglich. Durch die klappbare Halterung sollen Lüfter bzw. Radiatoren einfacher zugänglich werden.
{jphoto image=84114}
Im regulären HDD-Käfig des PC-18 ist genug Platz für drei 3,5-Zoll-Festplatten und ein 2,5-Zoll-Laufwerk. Auch im ODD-Käfig können nicht nur zwei 5,25-Zoll-Laufwerke, sondern auch ein 2,5-Zoll-Laufwerk montiert werden. Der HDD-Käfig ist modular und kann langen Grafikkarten (bis 41 cm, sonst 28,5 cm) oder einem 240-mm-Frontradiator Platz machen. Dann stehen an der Rückseite des Mainboardtrays immer noch Laufwerksplätze für zwei 3,5-Zoll-HDDs oder für ein 3,5- und ein 2,5-Zoll-Laufwerk zur Verfügung. Etwas knapp fällt der Platz für den Prozessorkühler aus. Ein Bauhöhe von 16 cm sollte nicht überschritten werden. Lian Li setzt teilweise auf eine werkzeuglose Montage. So werden zumindest eines der optischen Laufwerke mit einem Schnellverschluss fixiert und die Front kann einfach abgezogen werden.
Der Startschuss für den Verkauf des PC-18 fällt Ende Oktober. Dann soll das ATX-Gehäuse 159,90 Euro kosten – und zwar unabhängig davon, ob man sich für die silberne oder die schwarze Farbvariante entscheidet.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6) VGWort
