Spire PowerCube 715 - Micro-ATX-Cube mit modernem Design und Netzteil
6
Mit dem PowerCube 715 hat Spire einen Micro-ATX-Cube präsentiert, der vor allem mit einem modernen Design und einem attraktiven Verkaufspreis überzeugen soll.
Äußerlich fällt das Gehäuse vor allem durch die leicht gewölbte und zumindest teilweise transparente Front mit dem durchschimmernden LED-Lüfter (120 mm, optional) auf. Auch die beiden Seitenteile sind zumindest optional transparent, zugleich aber laut den Produktfotos getönt. Das I/O-Panel mit je einem USB-3.0- und USB-2.0-Port sowie zwei Audiobuchsen wurde von Spire in den Gehäusedeckel integriert. Im Inneren des PowerCube 715 befindet sich der Mainboardtray auf der linken Seite. Das Micro-ATX- oder Mini-ITX-Mainboard wird zudem kopfstehend montiert.
Auf einen Laufwerksschacht hat Spire aus Platzgründen verzichtet. Trotzdem können zwei 3,5-Zoll-Festplatten und ein 2,5-Zoll-Laufwerk installiert werden. Zur Kühlung dient zusätzlich zum Frontlüfter ein 80-mm-Lüfter am Boden. Weil Spire das 210 x 270 x 285 mm (B x H x T) große Gehäuse aus nur 0,45 mm dickem Stahl fertigt, wiegt es leichte 3 kg.
{jphoto image=87638}
Laut Spire kostet das PowerCube 715 exklusive Steuern 64,95 Euro. Bei einem Umsatzsteuersatz von 19 % würde daras ein Kaufpreis von 77,29 Euro resultieren. Für diesen Preis erhält der Käufer aber nicht nur das Gehäuse, sondern gleich noch ein ATX-Netzteil dazu. Das ATX-420W-E12-2-PSU ist ein einfaches 420-W-Netzteil, das nur die allernötigsten Anschlüsse bereitstellt. Neben den Kabelsträngen für das Mainboard stehen drei SATA-Stromanschlüsse, ein Molex-Anschluss und ein Floppy-Anschluss zur Verfügung.
