ThermalRock Ocean Dome
Neu im Sortiment des Onlineversenders [url=http://www.hardware-rogge.com/]Hardware Rogge[/url] sind die beiden OceanDome Gehäuse von [url=http://www.thermalrock.com]ThermalRock[/url]. Sie sind aus 1,0 mm starkem Aluminium gefertigt und wiegen daher nur ca. 8,2 kg. Dieses Gehäuse besitzt ein austauschbares (EMI-Netz / Acryl) Seitenfenster welches einen Einblick auf die verabauten Komponenten gestattet. Die Fronttür ist aus solidem Aluminium gefertigt und besitzt eine LED-Beleuchtung. Ein weiters Highlight sind die serienmäßig verbauten Standfüße die sich ausziehen lassen. Im Gehäusedeckel sind 2 x USB2.0, 1 x IEEE1394 FireWire, Line-In und Line-Out für die Connectivity untergebracht. Die Kombination aus dem Schloss an der Seitenwand und dem 3-Wege-Schloss an der Front sollen für mehr Sicherheit, zum Beispiel auf LANs sorgen. Die silberne Variante kostet 159 Euro, die schwarze 129 Euro. Unter "Read More" haben wir weitere Infos und Fotos.Zur Besserung Kühlung der Festplatten sind Kühlrippen vorhanden. Um eine einfache Montag zu gewährleisten, werden alle 5,25“ und 3,5“ Laufwerke über Montageschlitten eingebaut. Für Ihre Laufwerke sind extern 5 x 5,25“ und 2 x 3,5“ Plätze vorhanden. Intern stehen 3 x 3,5“ Plätze zur Verfügung.
PCI-Erweiterungskarten können komplett schraubenlos montiert werden und für sehr lange PCI-Karten sind extra Kartenhalterungen vorhanden.
In das Gehäuse wurde ein Kühlsystem eingebaut. Es sind 3 Lüfter(2 x 90 mm und 1 x 80 mm) vorhanden, die für die Frischluft sorgen. 2 Kühler (1 x 90 mm und 1 x 80 mm) sind für die Abluft vorhanden. Alle Lüfter sind mit ca. 21 dbA sehr leise. Im thermischen Test wurde bei 38°C Raumtemperatur die Temperaturanforderung von [url=http://www.intel.com]Intel[/url] erfüllt.
Das ThermalRock OceanDome hat die Maße, 490 x 205 x 585 mm (H x B x T) und unterstützt ATX, Micro-ATX u. Extended-ATX (Dual CPU) Mainboards.
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/ThermalRock/1855.jpg[/img][/center]
[center][img]http://www.hardwareluxx.de/mighty/ThermalRock/1855_3.jpg[/img][/center]
