Lian Lis extravagantes Yachtgehäuse PC-Y6 im Detail
11
Erst gestern Abend berichteten wir darüber, dass Lian Li zur CES eine neue Special Edition plant. Was die Meldung der Presseagentur noch wie ein gut gehütetes Geheimnis aussehen ließ, wurde von Lian Li aber bereits durch eine Produktseite enthüllt - das Yachtgehäuse PC-Y6. Dank eines aufmerksamen Lesers können wir das PC-Y6 deshalb bereits jetzt richtig vorstellen.
Die neue Special Edition ist einer Motoryacht nachempfunden. Weil die scharf geschnittene Yacht auf die unkonventionellen Maße von 76,4 x 29,3 x 25,9 cm kommt, wird die PC-Hardware auf ungewöhnliche Weise angeordent. Die luftigen Aufbauten lassen sich vom Rumpf wegklappen. Darunter werden die einzelnen Komponenten regelrecht übereinander gestapelt.
Das Mini-ITX-Mainboard findet seinen Platz auf der obersten Ebene. Nach oben ist nur noch wenig Platz, so dass der Prozessorkühler höchstens 6 cm hoch ausfallen darf. Die Grafikkarte hat unterhalb des Mainboards mehr Platz und darf immerhin bis zu 30 cm lang sein. Das reicht auch für viele leistungsstarke High-End-Grafikkarten. Angebunden wird der Pixelbeschleuniger per mitgeliefertem PCIe-Riserkabel. Vor der Grafikkarte sitzt der Laufwerkskäfig, der zwei 2,5- und zwei 3,5-Zoll-Laufwerke aufnimmt. Ein optisches Laufwerk kann hingegen nicht genutzt werden. Das SFX-Netzteil wandert schließlich ganz tief in den Rumpf der Yacht. Die Blenden von Netzteil, Grafikkarte und Mainboard sind alle vom Heck der Yacht aus zugänglich. Dort werden dann auch das Kaltgerätekabel und die Peripheriegeräte angeschlossen.
{jphoto image=88689}
Mit diesem Aufbau hebt Lian Li die attraktivsten Komponenten, also Mainboard und Grafikkarte, hervor. Mitgeliefert werden gleich noch (passenderweise wasserdichte) RGB-LED-Streifen. Über drei Drehregler kann die Beleuchtungsfarbe ganz an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Obwohl die luftig wirkenden Aufbauten scheinbar durch Plexiglaselemente von der Umgebungsluft abgeschnitten werden, setzt Lian Li nur am Übergang zwischen Schiffsrumpf und Aufbauten einen Lüfter im 120-mm-Format ein.
Lian Li wird das 4,9 kg leichte Aluminiumgehäuse in zwei Farbvarianten anbieten - als PC-Y6W in Weiß und als PC-Y6A in Silber. Angaben zum Verkaufspreis und zur Verfügbarkeit fehlen noch, dürften aber während der CES nachgereicht werden.
Wir danken unserem Leser mArTiAn für den Newshinweis.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11) VGWort
