Lian Li DK-04 – das elektronisch höhenverstellbare Stehtisch-Gehäuse
14
Die Tischgehäuse aus Lian Lis DK-Reihe sind ohnehin schon eine Besonderheit. Es sind praktisch Aluminiumtische, bei denen ein schlankes PC-Gehäuse als Tischplatte dient. Doch beim neuen Stehtisch-Gehäuse DK-04 geht Lian Li noch einen Schritt weiter.
Stehtische sollen für eine bessere Ergonomie sorgen und damit gut für die Gesundheit von Bildschirmarbeitern sein. Damit der DK-04 aber nicht nur im Stehen genutzt werden kann, hat sich Lian Li noch etwas Besonderes ausgedacht: Der Tisch kann auf Knopfdruck elektronisch in der Höhe verstellt werden. Dadurch ist es möglich, die Höhe zwischen 67,5 und 116 cm zu variieren und den Tisch nicht nur stehend, sondern auch sitzend zu nutzen. Es können verschiedene Höheneinstellungen gespeichert werden, zudem gibt es ein Display mit Höhenanzeige am Tisch. Die Stahltischbeine sind mit bis zu 100 kg belastbar.
{jphoto image=95038}
Unter der Glasplatte ist Platz für ein ausgewachsenes ATX-System mit bis zu 14 cm hohem Prozessorkühler und bis zu 32 cm langer Grafikkarte. Die Hardwareinstallation wird von einem herausnehmbaren Mainboardtray erleichtert. Acht 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke werden mit entkoppelten Laufwerksschienen befestigt. Extern kann zusätzlich ein 5,25-Zoll-Laufwerk installiert werden. Am Frontpanel des Gehäuses stehen vier USB 3.0-Ports und HD-Audio-Buchsen parat. Zudem kann hier der RGB-Controller des optionalen Beleuchtungssets installiert werden.
Die Hardware wird von vier einsaugenden 120-mm-Frontlüftern und vier ausblasenden 120-mm-Rückwandlüftern gekühlt. Optional kann hinter der Front aber auch ein langer 480-mm-Radiator installiert werden. An der Rückwand stehen optional zwei 240-mm-Radiatorenplätze zur Verfügung.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Handel soll das DK-04 ab Anfang Mai verfügbar werden. Die UVP setzt Lian Li mit 1.599,99 Euro an. Eine etwas günstigere variable Tisch-Alternative gibt es seit einiger Zeit übrigens bei IKEA. Der Schreibtisch BEKANT lässt sich ebenfalls elekrisch in der Höhe verstellen und als Steh- und Sitztisch nutzen. Er kann zwar nicht als PC-Gehäuse genutzt werden, ist dafür aber ab 509 Euro erhältlich.
