Mit dem Milo ML09 hat SilverStone ein neues Mini-ITX-Gehäuse vorgestellt, das nur ein Volumen von 7 Litern hat und vor allem für den HTPC-Einsatz gedacht ist.
Bei der Entwicklung musste SilverStone nicht von Null anfangen, sondern konnte auf ein bewährtes Modell zurückgreifen. Das ML09 ist eine Weiterentwicklung bzw. Variation des bekannten ML06. Durch Anpassungen des internen Aufbaus ist es beim neuen Modell (wie auch schon beim ML06-E) aber möglich, einen zweiten Erweiterungskartensteckplatz zu nutzen und so eine Dual-Slot-Erweiterungskarte zu verbauen. Allerdings schränkt auch das ML09 den Nutzer auf Low-Profile-Karten. Im Inneren ist außerdem Platz für ein Mini-ITX-System mit SFX-Netzteil, bis zu vier 2,5-Zoll-Laufwerken und ein optisches Laufwerk im Slim-Format.
{jphoto image=95709}
Die Kühlung übernimmt ab Werk ein 120-mm-Lüfter. Zusätzlich können bei Bedarf noch zwei 80-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Gefertigt wird das ML09 aus 0,8 mm starkem Stahl. Die Front des 350 x 109 x 205 mm (B x H x T, inklusive Standfüße) prägt allerdings ein Acrylpanel mit Hochglanzoptik. Seitlich steht ein I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und den Audiobuchsen für ein Headset zur Verfügung. Als Extra wird ein Kensington-Schloss zur Sicherung unterstützt.
Zu Preis und Verkaufsstart des Milo ML09 schweigt sich SilverStone noch aus.
