Antecs P9 Window soll leise und performant sein
6
Mit dem P9 Window baut Antec die Performance-Serie um ein weiteres Modell aus. Trotz des Seriennamens soll der Midi-Tower aber nicht nur mit guter Kühlleistung, sondern auch mit geringer Lautstärke überzeugen.
Das P9 Window zeigt sich trotz des großen Acrylwindows in einem zurückhaltenden, ja regelrecht seriösem Design. Damit das ATX-Modell auch akustisch nicht zu sehr auffällt, wird es schallgedämmt. Die optionalen drei 120-/zwei 140-mm-Lüfterplätze im Deckel können sogar ganz verschlossen bleiben oder in drei Stufen geöffnet werden. Flexibilität gibt es aber auch bei den Laufwerkskäfigen mit je vier 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätzen, denn Antec hat sie modular gestaltet. Das ist praktisch, wenn eine überlange Grafikkarte (bis 43 cm) oder ein Frontradiator (max. 240 mm) installiert werden soll. Trotzdem stehen auch nach Ausbau der HDD/SSD-Käfige noch zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Einer der drei 5,25-Zoll-Laufwerksplätze kann auch als 3,5-Zoll-Laufwerksplatz genutzt werden. 3,5- und 5,25-Zoll-Laufwerke können werkzeuglos montiert werden.
{jphoto image=95903}
Auswaschbare Staubfilter setzt Antec sowohl vor den Frontlüftern als auch vor dem Netzteil ein. Unter dem Gehäusedeckel lässt sich ein weiterer Dual-Radiator-Platz nutzen (240- oder 280-mm-Radiator), an anderer Stelle spricht Antec sogar von einem 360-mm-Deckelradiatorenplatz. Werkseitig wird das P9 Window von drei 120-mm-Lüftern gekühlt. Nur im Deckel könnten auch 140-mm-Lüfter verbaut werden, alle anderen Lüfterplätze sind auf 120-mm-Lüfter beschränkt. Das P9 Window ist 210 x 465 x 470 mm (B x H x T) groß und 9,1 kg schwer. Sein I/O-Panel hält sowohl zwei USB 2.0- als auch zwei USB 3.0-Ports bereit, auch Audiobuchsen fehlen nicht. Damit die verbauten Lüfter nicht immer mit voller Leistung laufen, lassen sie sich einfach über eine Zweikanalsteuerung regeln.
Antecs neuer Midi-Tower soll ab dem 9. Mai für 98 Euro verkauft werden.
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
