Exklusiv und limitiert – Lian Li D888WX in der 8Pack Limited Edition
10
Ein ganz besonderes Gehäuse will der Overclocker Ian "8Pack" Parry in Kooperation mit Lian Li anbieten – das D888WX8 Pack Limited Edition. Der riesige E-ATX-Cube soll alles bieten, was Enthusiasten-Herzen höherschlagen lässt und wird über Caseking als Sonderedition angeboten.
Das Aluminiumgehäuse steht in der Tradition von solchen Lian Li-Modellen wie dem Dual-Kammer-Gehäuse PC-D600 und dem Dual-System-Gehäuse PC-D666 und hat auch einige Ähnlichkeit mit beiden Modellen. 8Pack hat aber noch mehr Wert auf die Wasserkühlungseignung gelegt. Das D888WX 8Pack Limited Edition hat dafür wie von den beiden anderen Modellen bekannt einen zweigeteilten Innenraum. In der linken Kammer ist Platz für ein System mit maximal einem E-ATX-Mainboard und acht Erweiterungskarten bzw. vier Dual-Slot-Grafikkarten. In der rechten Kammer finden fünf 5,25-Zoll-Laufwerke, sechs Festplatten oder SSDs (in zwei Käfigen, per Hot-Swap angebunden) und das ATX-Netzteil Platz. Außerdem sind beide Kammern über acht Schlauchdurchführungen miteinander verbunden. Damit bietet es sich an, auch Wasserkühlungskomponenten versteckt hinter dem Mainboardtray unterzubringen. Praktischerweise steht für die Montage von Pumpe und Ausgleichsbehälter gleich eine passende Montageplatte oberhalb des Netzteils zur Verfügung. Die rechte Kammer kann außerdem an Rückwand und Deckel je einen 360-mm-Radiator beherbergen.
Die linke Kammer wird von bis zu acht 120-mm-Lüftern gekühlt. Im Wasserkühlungseinsatz nimmt der 380 x 597 x 511 mm (B x H x T) große und 12,3 kg schwere Alu-Cube dort unter anderem einen 360-mm-Bodenratiator und einen 480-mm-Frontradiator auf. Farblich präsentiert sich das D888WX 8Pack Limited Edition außen wie innen in dezentem Schwarz. Ein 8Pack-Logo im Window darf aber nicht fehlen.
{jphoto image=96224}
Das limitierte Enthusiastengehäuse wird ab sofort über Caseking.de für 649,90 Euro verkauft. 8Pack nutzt das Gehäuse auch als Basis für das leistungsstärkste OC-Komplettsystem, das er anbietet. Das 8Pack Supernova Intel Core i7-5960X @ 4,6 GHz Extreme Overclocked PC mit vier GeForce GTX Titan X und zwei Wasserkühlungskreisläufen wird für den Gegenwert eines Kleinwagens angeboten und kostet 15.999,99 Euro.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10) VGWort
