Cryorigs erste PC-Gehäuse Ola und Taku bringen frischen Wind
15
Schon die Luftkühler von Cryorig gehören zu den innovativeren Produkten. Jetzt deutet sich an, dass die ersten PC-Gehäuse des Unternehmens noch deutlich innovativer und vor allem auffälliger sein könnten.
Die richtige Produktvorstellung von Ola und Taku wird es erst zur Computex geben. Doch Cryorig hat schon im Vorfeld von Asiens größter IT-Messe (31. Mai bis 4. Juni 2016) Informationen und Bildmaterial preisgeben. Beide Gehäuse sind Mini-ITX-Gehäuse mit SFX-Netzteil und beide wurden als Lifestyle-Gehäuse entwickelt. Das Ola ist offensichtlich vom aktuellen Mac Pro (dem "Mülleimer-Mac") inspiriert. Es ist ein zylinderförmiges Gehäuse, das durch seine Form und die senkrechte Komponentenanordnung für mehr Schreibtischplatz sorgen soll. Gleichzeitig stellt die Höhe des Gehäuses sicher, dass auch lange und leistungsstarke Grafikkarten Platz finden. Ein Konzeptbild zeigt so NVIDIAs GeForce GTX 1080 im Ola. Grafikkarte, Prozessor (max. 100 Watt TDP) und Netzteil werden in individuellen Kammern untergebracht und allesamt von einem XT140-Lüfter im Deckel gekühlt. Vorder- und Rückseite des Gehäuses sind modular, so dass der Käufer die Wahl zwischen verschieden texturierten Varianten hat. Neben gebürstetem Aluminium soll es auch Holzfurnier geben.
{jphoto image=97182}
Das Taku orientiert sich funktional an einem alten und fast ausgestorbenen Gehäusetyp- dem liegenden Desktop-Gehäuse, das auch gleich noch als Stellfläche für den Bildschirm dient. Es zeigt sich aber in einem ganz modernen Design, das Standfüße aus Holz mit einem Vollaluminiumkorpus (3 mm Materialstärke) kombiniert. Intern setzt Cryorig zudem auf ein Schubladendesign, damit die Komponenten leicht montiert und ausgetauscht werden können. Im Taku können bis zu 25 cm lange Grafikkarten und entweder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke oder je ein 2,5- und ein 3,5-Zoll-Laufwerk installiert werden. Kabelkanäle auf beiden Seiten ermöglichen es, USB-Kabel auf elegante Weise nach außen zu führen und damit Mobilgeräte aufzuladen. Oder auch USB-Ventilatoren anzuschließen, wie eines der Produktbilder zeigt... .
Die beiden Lifestyle-Gehäuse sind noch in einer frühen Entwicklungsphase. Cryorig wird sie zwar auf der Computex zeigen, bis zum Kaufstart dauert es aber noch länger. Das Taku soll Ende 2016/Anfang 2017 auf den Markt kommen. Für das Ola wird hingegen sogar das zweite Quartal 2017 anvisiert. Wer Gefallen an den ungewöhnlichen Gehäusen findet und nicht zur Computex nach Taipei fliegt, wird über YouTube einen Cryorig-Livestream von der Messe verfolgen können.
OLA Spezifikationen
ModellOla
Maße (BxHxT) 226 x 378,5 x 205 mm
Gewicht 5 kg
Motherboard Support Mini ITX
3,5" Laufwerke 1
2,5" Laufwerke 1 oder 2
System-Lüfter XT140 (120 mm x 1)
Externe Anschlüsse Power On/Off, Audio, Mic, USB 3.0
Netzteile SFX
Kompatibilität
Max. CPU Kühlerhöhe *72~82 mm
Max. Grafikkartenlänge 280 mm
Max. Netzteillänge 130 mm
TAKU Spezifikationen
ModellTAKU
Maße (BxHxT) 567 x 134,8 x 270 mm
Gewicht 8 kg
3,5" Laufwerke 1
System-Lüfter noch nicht entschieden
Netzteile SFX
Kompatibilität
Max. CPU Kühlerhöhe 47 mm
Max. Grafikkartenlänge 240 mm
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (15) VGWort
