Vor allem durch In Win wurde der Trend angestoßen, Gehäuse durch Echtglas aufzuwerten. anidees will mit dem AI CRYSTAL aber noch einen Schritt weiter gehen als die meisten anderen Hersteller: Das Gehäuse zeigt sich gleich von drei Seiten im Echtglas-Look.
Sowohl an beiden Seitenteilen als auch vor der Front werten 5 mm dicke Scheiben aus gehärtetem und leicht getönten Glas das Gehäuse auf. Damit dieses Material auch richtig zur Geltung kommt, wird das AI Crystal mit gleich vier 140-mm-Lüftern ausgeliefert, die es mit weißen LEDs beleuchten. Über die integrierte Lüftersteuerung ist der Betrieb mit 5 oder 12 V und ein Ausschalten der Lüfter möglich. Alternativ können auch maximal 280/360-mm-Radiatoren im Deckel (60 mm Platz für Radiator und Lüfter) und hinter der Front (63 mm Platz für Radiator mit Lüftern) installiert werden. Staubfilter werden sowohl für Front- und Deckellüfterplätze als auch für das Netzteil mitgeliefert.
{jphoto image=100253}
Im E-ATX-/XL-ATX-Gehäuse ist genug Platz für bis zu 41 cm lange Grafikkarten und einen bis zu 17,5 cm hohen Prozessorkühler. Die drei 2,5- und drei 3,5-Zoll-Laufwerke werden so untergebracht, dass sie weder den Erweiterungskarten noch dem Luftstrom ins Gehege kommen. Das Netzteil verschwindet zusammen mit den Kabelsträngen unter einer Abdeckung. Auch die 3,5-Zoll-Laufwerksplätze befinden sich unter der Abdeckung, die 2,5-Zoll-Laufwerke werden hingegen in einem Metalllaufwerkskäfig hinter dem Tray verstaut. Das I/O-Panel im Deckel stellt je zwei USB 2.0- und USB 3.0-Ports sowie Audiobuchsen bereit. Dem platzsparenden Aufbau sei Dank kommt das AI Crystal trotz der E-ATX-Unterstützung nur auf Maße von 216 x 497 x 475 mm (B x H x T). Das Gewicht wird mit 10,9 kg angegeben.
Caseking.de hat das Stahlgehäuse mit dem hohen Glas-Anteil bereits im Lager. Das anidees AI Crystal kostet 149,90 Euro.
