Corsairs RGB-Offensive - das Crystal Series 460X RGB-Gehäuse mit gehärtetem Glas und mehr
22
RGB-Beleuchtung liegt voll im Trend und wird von den Herstellern genutzt, um alle nur möglichen Produkte optisch aufzuwerten. Die PAX West nutzt Corsair nun für eine regelrechte RGB-Offensive. Besonders auffällig unter den Neuvorstellungen ist das Crystal Series 460X mit RGB-Beleuchtung und großen Glasflächen. Aber auch neue RGB-Lüfter, ein RGB-Mauspad und die zweite Version der CUE-Software feiern ihre Premiere.
Corsairs Glanz und Glorie - das Crystal Series 460X
Mit dem Crystal Series 460X durchbricht Corsair das etablierte Namensschema mit Carbide, Graphite und Obsidian Series. Das hat aber auch seinen guten Grund, denn mit den Flächen aus gehärtetem Glas unterscheidet sich der Midi-Tower deutlich von allen anderen Corsairgehäusen. Angeboten wird das Crystal 460X einmal mit und einmal ohne RGB-Beleuchtung. Bei der RGB-Beleuchtung verbaut drei der neuen SP120 RGB LED-Lüfter in der Front. Weil die Front genauso wie das Seitenteil aus Glas besteht, kommt die RGB-Beleuchtung bestens zur Geltung. Dabei können die Frontlüfter Frischluft seitlich ansaugen. Anstelle von Lüftern können auch Radiatoren installiert werden. Hinter der Front findet maximal ein 360- oder 280-mm-Modell-Platz. Der Deckel ist auf 240-mm-Radiatoren ausgelegt und schließlich gibt es noch einen 120-mm-Radiatorenplatz an der Rückwand.
{jphoto image=103558}
Der Innenraum des ansonsten klassisch designten ATX-Gehäuses wirkt aufgeräumt. Corsair verlagert Laufwerke und Netzteile hinter den Tray bzw. unter eine Abdeckung. Insgesamt lassen sich zwei 3,5-Zoll-Laufwerke und drei 2,5-Zoll-Laufwerke unterbringen. In der Mainboardkammer ist Platz für einen bis zu 17 cm hohen Prozessorkühler und eine bis zu 37 cm lange Grafikkarte. So futuristisch das Gehäuse auch aussieht, auf einen USB 3.1-Port muss man noch verzichten. Das I/O-Panel stellt aber immerhin zwei USB 3.0-Ports und Audiobuchsen bereit.
Das RGB-Fundament - SP120 RGB- und HD 120 RGB-Lüfter
Die Grundlage für die RGB-Beleuchtung des Gehäuses stellen die drei ebenfalls neuen SP120 RGB LED-Lüfter dar. In den SP 120 RGB-Lüftern verbaut Corsair vier RGB-LEDs. Bei den HD 120 RGB-Lüftern kommen sogar zwölf dieser LEDs zum Einsatz. Ein Controller (nicht immer inklusive) ermöglicht die Steuerung von Beleuchtungseffekten, Farbe und Übergangsgeschwindigkeit. Die beiden Lüfter unterscheiden sich nicht nur bei der LED-Zahl, sondern auch bei Anschluss und Umdrehungsgeschwindigkeit. Während die SP120 RGB mit 1.400 U/min arbeiten und per 3-Pin-Anschluß angebunden werden, drehen die HD120 RGB mit 800 bis 1.725 U/min und werden per 4-Pin-PWM-Anschluß mit Strom versorgt. Sie zeichnen sich schließlich auch durch entkoppelnde Gummiecken aus.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die RGB-Unterlage - das MM800 Polaris RGB-Mauspad
Gaming-Eingabegeräte werden mittlerweile fast schon standardmäßig RGB-beleuchtet. Bei Mauspads ist das noch ungewöhnlicher, aber mit dem MM800 Polaris RGB kommt ein weiteres RGB-Mauspad auf den Markt. 15 einzelne RGB-Zonen an den Kanten sollen eine effektvolle Beleuchtung garantieren. Die Beleuchtung kann mit anderen Corsair RGB-Produkten synchronisiert werden. Für die Maus gibt es einen integrierten USB-Passthrough-Anschluss, somit wird ein USB-Anschluß am PC eingespart. Die Oberfläche des 285 x 272 x 5 mm großen Pads beschreibt Corsair als hart, reibungsarm und mikrotexturiert.
Die neue Schaltzentrale CUE 2
Während die Beleuchtung der Lüfter und des Gehäuses am eigenen Controller angepasst wird, lassen sich die RGB-LEDs der Corsair RGB-Eingabegeräte, RGB-Headsets und des RGB-Mauspads einfach über die Corsair Utility Engine (CUE) 2-Software steuern. Corsair hat die neue Version neu entwickelt und für 4K-Displays optimiert. Über die Software können Effekte nicht nur verwaltet, sondern auch selbst entworfen werden. Darüber hinaus werden über CUE 2 aber auch alle möglichen anderen Anpassungen vorgenommen.
RGB = Aufpreis
Die Software ab sofort zum Download verfügbar ist. Und auch die neuen RGB-Produkte bietet Corsair zum Teil ab sofort an. Die SP 120 RGB-Lüfter werden für 19,99 Euro, 32,99 Euro (mit Controller) oder 69,99 Euro (Dreierpack mit Controller) angeboten. Für die HD 120 RGB ruft Corsair sogar 29,99 Euro, 49,99 Euro (mit Controller) und 89,99 Euro (Dreierpack mit Controller) auf. Der Aufpreis für die RGB-Lüfter schlägt sich auch bei den Gehäusepreisen nieder. Während das Crystal Series 460X RGB mit einem AF140L (rote LEDs) und einem AF120L 119,99 Euro kostet, werden für die RGB-Variante 139,99 Euro fällig. Das Glasgehäuse kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung soll zum Monatsende hin starten. Das RGB-Mauspad MM800 RGB POLARIS wird schließlich ab sofort für 69,99 Euro verkauft.
