Mit dem GX1200 erweitert Antec die GX Gaming-Serie um ein E-ATX-Modell, das vor allem mit mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen soll.
Das wuchtige Design wird in erster Linie von der asymmetrisch gestalteten Mesh-Front geprägt. Auch die beiden vorinstallierten 120-mm-LED-Lüfter in der Front tragen ihren Teil zum Gamerdesign bei. Sie leuchten in sieben verschiedenen Farben. Im 200 x 520 x 500 mm (B x H x T) großen Gehäuse finden passenderweise auch extrem lange Grafikkarten (bis zu 41 cm) Platz. Die maximale Kühlerhöhe wird hingegen nur mit 16 cm angegeben. Während die 5,25-Zoll-Laufwerksplätze komplett gestrichen wurden, gibt es zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und drei reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze.
Zusätzlich zu den beiden vorinstallierten LED-Lüftern kann ein dritter 120-mm-Frontlüfter verbaut werden. Dazu stehen zwei 120-mm-Deckellüfterplätze und ein 120-mm-Lüfterplatz an der Rückwand zur Verfügung. Analog können bei Nutzung einer Wasserkühlung maximal ein 360-mm-Frontradiator, ein 240-mm-Deckelradiator und ein 120-mm-Rückwandradiator verbaut werden. Im vorderen Teil des Deckels steht nicht nur das I/O-Panel mit zwei USB 3.0-Ports und den Audiobuchsen bereit, zusätzlich gibt es dort auch Tasten für die Lüfter- und LED-Steuerung. Neben den sieben Beleuchtungsfarben werden vier Beleuchtungsmodi geboten. Die mehrfarbigen LED-Lüfter hat Antec extra für das GX1200 entwickelt, sie sollen ab Oktober als Rainbow-LED RGB Lüfter aber auch separat verkauft werden.
{jphoto image=103754}
Das Gaminggehäuse selbst wird laut Antec ab sofort für 84 Euro verkauft. In unserem Preisvergleich wird das GX1200 sogar bereits ab 71,47 Euro gelistet.
