Das Nanoxia-Edelgehäuse Project S Silver ist verfügbar
10
Auf der diesjährigen Computex kam eines der auffälligsten Modelle von Nanoxia – das Edelgehäuse Project S. Ab sofort kann zumindest die silberfarbene Variante bestellt werden.
Das Project S basiert auf dem Konzeptgehäuse "NanoXia Project". Nanoxia war es wichtig, dass das Gehäuse gleichzeitig edel und nutzerfreundlich ist. Nanoxia kombiniert einen soliden Stahlkorpus mit einer Frot auf Aluminium, einer RGB-LED-Leiste und einem Gehäusedeckel aus gehärtetem Glas. Das Project S kann wahlweise liegend als Desktopgehäuse oder aufrecht als Tower genutzt werden. In jeder Position erlaubt das Glas Einblicke ins Gehäuseinnere. Der Aufbau des Inneren ist dann auch die größte Besonderheit des Project S. Nanoxia bringt ein Mini-ITX-, Micro-ATX- oder ATX-Mainboard, Netzteil, Festplatten und Lüfter bzw. Radiatoren in eier Schublade unter. Das gesamte System lässt sich dadurch einfach nach vorn herausziehen. Die Installation bzw. der Austausch der Komponenten soll damit besonders komfortabel werden. Dabei können sowohl bis zu 17 cm hohe CPU-Kühler als auch bis zu 40 cm lange Grafikkarten verbaut werden.
{jphoto image=104338}
Für Flexibilität sorgen die modularen Laufwerksplätze, die maximal zwei 3,5-Zoll-Laufwerke und drei 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen. Gekühlt wird die Hardware entweder mit Lüftern oder einer Wasserkühlung, die sich auf einen 280-mm-Frontradiator und einen 360-mm-Radiator an der rechten Seite stützt. Wer auf die 3,5-Zoll-Laufwerke verzichtet, kann an ihrer Stelle auch noch einen 120-mm-Radiatore an der linken Seite unterbringen. Ganz modern zeigt sich zudem die mehrfarbig beleuchtete Front. Für den Farbwechsel und das Ausschalten der Beleuchtung gibt es einen LED-Schalter im I/O-Panel. Dort finden Nutzer außerdem Audiobuchsen, zwei USB-3.0-Ports und sogar schon einen USB-3.1-Typ-C-Anschluss. Auf Staubfilter vor den Lufteinlässen muss ebenfalls nicht verzichtet werden.
Das Project S in Silber wird ab sofort von PC-Cooling für 249,99 Euro angeboten. Eine schwarze Variante soll Anfang November folgen.
