Dass PC-Gehäuse analoge Audioanschlüsse im I/O-Panel bereitstellen, ist normal. Beim M25-W geht Sharkoon jetzt aber einen ganzen Schritt weiter.
Der Hersteller spendiert dem Midi-Tower eine integrierte USB-Soundkarte. Sie wird einfach an einem internen USB-Header des Mainboards angeschlossen und liefert in Verbindung mit einem Windowstreiber Virtual 7.1 Surround Sound. Dazu gibt es eine Equalizerfunktion, Effekte und Boost-Settings für das Mikrofon. Wer auf die Treiberinstallation verzichtet, kann immer noch Stereosound ausgeben. Sharkoon will damit nicht unbedingt normalen Soundkarten bzw. dem Onboard-Sound Konkurrenz machen. Vielmehr soll eine zweite Soundquelle zur Verfügung gestellt werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Der 21 x 46,5 x 45 cm (B x H x T) große und 6,5 kg schwere Midi-Tower zeigt sich optisch recht schlicht. Am auffälligsten ist noch das große Kunstststoffsichtfenster in der Seite. Dadurch ist nicht nur der vorinstallierte 120-mm-LED-Lüfter, sondern auch ein klar strukturierter Innenraum sichtbar. Die 3,5-Zoll-Festplatten und das ATX-Netzteil verschwinden in einer eigenen Kammer. Dafür ragen noch zwei modulare 5,25-Zoll-Laufwerkskäfige in die Mainboardkammer hinein. Dort ist trotzdem genug Platz für bis zu 40 cm lange Grafikkarten und einen bis zu 16,7 cm hohen Prozessorkühler. Zusätzlich zum LED-Lüfter an der Rückwand sind gleich noch zwei 120-mm-Frontlüfter vorinstalliert. Sie müssen allerdings auf LEDs verzichten. Optional können noch drei 120- oder zwei 140-mm-Deckellüfter nachgerüstet werden - zumindest bei entfernter 5,25-Zoll-Laufwerkshalterung.
Laut Sharkoon wird das M25-W im Handel ab sofort für 54,90 Euro angeboten. Käufer haben die Wahl zwischen einer schwarzen und einer weißen Farbversion. Mit dem M25-V (Value) gibt es für 44,90 Euro außerdem eine abgespeckte Variante ohne integrierten Sound und mit geschlossenem Seitenteil.
