Zeit für einen Nachfolger – das Raijintek Metis Plus
7
Raijinteks Mini-ITX-Modell Metis war 2014 eine der spannenderen Gehäuseneuheiten. Für kleines Geld präsentierte es sich äußerlich in Aluminium und war zudem durch verschiedene Farbvarianten auffällig. Als Nachfolgemodell soll jetzt das Metis Plus in seine Fußstapfen treten.
Das neue Modell bleibt weiterhin ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse. Mit 190 x 254 x 277 mm (B x H x T) ist es platzsparend. Dank eines Gewichts von nur 2,12 kg fällt aber auch der Transport leicht. Äußerlich wird das Metis Plus weiterhin von gebürstetem Aluminium geprägt. Das Finish soll allerdings etwas anders ausfallen als bisher. Insgesamt sieben verschiedene Farbvarianten sollen zur Auswahl stehen. Der aus Stahl gefertigte Innenaufbau ist jedoch immer schwarz und orientiert sich an dem des Vorgängers. Dementsprechend wird das Mini-ITX-Mainboard weiterhin kopfstehend an der linken Seite installiert. Auch bei der Komponentenkompatibilität bleibt alles beim Alten. Während eine maximale Kühlerhöhe von 16 cm durchaus die Installation mancher Towerkühler ermöglicht, wird die Grafikkartenauswahl klar eingeschränkt. Eine Grafikkartenlänge von 17 cm darf nicht überschritten werden. Die gesamte Hardware kann von einem Standard-ATX-Netzteil versorgt werden.
Ihr Hardwareluxx-Team
Eine der wichtigsten Neuerungen gibt es beim Kühlsystem: Zusätzlich zum vorinstallierten 120-mm-Rückwandlüfter kann nun optional ein 120-mm-Deckellüfter installiert werden. Der Rückwandlüfter wird von LEDs beleuchtet, die auf die Farben der einzelnen Varianten hin abgestimmt werden. Neuerungen gibt es auch bei den Laufwerksplätzen. Zum einen kommt ein weiterer 2,5-Zoll-Laufwerksplatz am Boden hinzu, zum anderen wurde das Laufwerksträgerdesign der 3,5-Zoll-Laufwerkhalterung überarbeitet. Sie nimmt nun optional zwei 2,5-Zoll-Laufwerke mit 7 mm Höhe auf. Maximal können vier 2,5-Zoll-Laufwerke und eine 3,5-Zoll-Festplatte oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und zwei 3,5-Zoll-Laufwerke verbaut werden.
Caseking listet bereits die silberne und die schwarze Farbvariante des Metis Plus für jeweils 64,90 Euro. Das Mini-ITX-Modell soll außerdem in Rot, Blau, Grün, Weiß und Gold angeboten werden.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (7) VGWort
Loading...
