SilverStones Redline RL06 setzt die Frontlüfter in Szene
4
Mit einem neuen Modell der eher günstigen Redline-Serie setzt SilverStone vor allem die Frontlüfter in Szene. Bis zu drei LED-Lüfter können durch die Mesh-Front hindurchleuchten und damit für Stimmung sorgen.
Ob diese LED-Lüfter inklusive sind, hängt aber von der Modellvariante des Redline RL06 ab. Insgesamt soll es vier Varianten geben. Die beiden PRO-Modelle kombinieren entweder einen schwarzen Korpus mit roten Akzenten und drei roten LED-Lüftern (SST-RL06BR-PRO) oder ein weißes Gehäuse mit silbernen Akzenten und einem Trio aus weißen LED-Lüftern. Die Standardvarianten SST-RL06BR-W und SST-RL06WS-W zeigen die gleichen Gehäusefarben, werden aber ohne LED-Lüfter ausgeliefert.
Das Redline RL06 präsentiert sich in einem kantigen Design, das vor allem von der Frontgestaltung lebt. Damit bis zu drei 120-mm- bzw. zwei 140-mm-Frontlüfter verbaut werden können, hat SilverStone die externen Laufwerksplätze gestrichen. Im Inneren des ATX-Gehäuses stehen drei kombinierte 2,5/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und zwei separate 2,5-Zoll-Laufwerksplätze zur Verfügung. Zusätzlich zu den Frontlüftern können ein 120-mm-Rückwandlüfter (inklusive) und zwei 120/140-mm-Deckellüfter (optional) eingesetzt werden. Wichtigster Radiatorenplatz ist ein 240-mm-Platz in der Front. Im Deckel können maximal 240-mm-Radiatoren mit bis zu 30 mm Bauhöhe eingesetzt werden.
Etwas knapp geht es auch bei der Höhe des Prozessorkühlers zu. Sie wird auf 15,8 cm begrenzt. Die maximale Grafikkartenlänge liegt hingegen bei 34,8 cm. Für Nutzerfreundlichkeit sollen unter anderem zum Teil magnetische Staubfilter und ein Kabelmanagement sorgen. Das Redline RL06 ist 200 x 477 x 455 mm (B x H x T) groß und 6 (Standardvariante) bzw. 6,3 kg (PRO-Variante) schwer.
Der neue Midi-Tower soll ab 31. Januar verfügbar werden. Den Kaufpreis für die PRO-Varianten gibt SilverStone mit 67,90 Euro an. Dieser Preis ist allerdings exklusive Mehrwertsteuer. Inklusive Steuer dürften für Endkunden 80,80 Euro anfallen.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (4) VGWort
