DAN Cases A4-SFX ab sofort in zwei Farben erhältlich
23
Das per Kickstarter initial finanzierte DAN Cases A4-SFX hat den Handel erreicht und ist ab sofort exklusiv bei Caseking erhältlich. Als besonders kompaktes und schlichtes Gehäuse wurde in der Croudfoundingkampagne von 1.530 Unterstützern ein Betrag von 396.659 Euro eigesammelt und den Machern wurde schnell das Potenzial bewusst, welches in einem solchen Gehäuse steckt. Doch an diesem Punkt wollten die Macher nicht stehenbleiben und haben das Gehäuse zusammen mit der Community weiterentwickelt. Mit einbezogen wurde die Communities von Hardwareluxx, HardForum, PCGH und ComputerBase.
Das DAN Cases A4-SFX misst 200 x 112 x 317 mm und fasst damit ein Volumen von 7,25 l. Es gibt sicher noch kompaktere und kleinere Gehäuse, was das DAN Cases A4-SFX allerdings auszeichnet ist die Tatsache, dass bei der Wahl der Komponenten eigentlich keine Kompromisse gemacht werden müssen. So passt eine Standard-ATX-Grafikkarte mit einer Länge von maximal 295 mm in das Gehäuse. Die Kühlung der Karte kann dabei zwei Slots belegen und die Höhe der Karte darf 144 mm nicht überschreiten. Das Mainboard kann jedes beliebige Mini-ITX-Modell sein. Mit Strom versorgt werden alle Komponenten über ein SFX- oder SFX-L-Netzteil. Drei 2,5-Zoll-Slots stehen bereit, um SSDs und HDDs aufzunehmen. Zwei dieser Slots nehmen Laufwerke bis zu einer Dicke von 12 mm auf, der dritte bis zu einer Dicke von 9 mm.
An der Front des Gehäuses ist ein USB-3.0-Anschluss vorhanden. Als Material wird ein 1,5 mm starkes Aluminium verwendet, welches eine gebürstete Oberfläche besitzt. Die seitlichen Abdeckungen werden einfach nur festgedrückt und können durch einen leichten Druck auch wieder gelöst werden (Lian Li Push Pin Technologie). Das Gehäuse ist in den Farben schwarz und silber erhältlich. Das Innere ist matt schwarz lackiert.
Zur Kühlung des Prozessors kann ein Kühler mit einer maximalen Höhe von 48 mm eingebaut werden. Die Speicher-DIMMs dürfen mitsamt des Kühlers eine Höhe von 52 mm aufweisen. Für den Einbau der Grafikkarte ist eine Riser-Karte notwendig (3M Twin Axial 300 mm Riser). Optional ist ein Seitenteil mit Fenster in der jeweiligen Farbe erhältlich.
Das DAN Cases A4-SFX ist in der Farbe schwarz zu einem Preis von 259,90 Euro erhältlich und ab dem 15. Juli 2017 beginnt die Auslieferung. Wer das Gehäuse in silber haben möchte, zahlt ebenfalls 259,90 Euro. Diese Variante ist allerdings sofort lieferbar. Im dazugehörigen Thread in unserem Forum könnt ihr euch über eure Erfahrungen und Projekte zum DAN Cases A4-SFX unterhalten.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (23) VGWort
