Cooler Master macht das MasterCase Pro 6 dezenter
10
Das MasterCase Pro 5 sorgte mit seinem FreeForm-Modularsystem für einiges Aufsehen, schließlich können damit sowohl das Äußere als auch das Innere des Gehäuses unterschiedlich gestaltet werden. Sein markantes Design dürfte aber nicht jedermanns Geschmack sein. Deshalb kommt von Cooler Master mit dem MasterCase Pro 6 jetzt eine dezentere Alternative.
Auch das MasterCase Pro 6 ist ein Midi-Tower mit dem FreeForm-Modularsystem. Ab Werk präsentiert es sich aber mit ganz klarer und reduzierter Formensprache. Die dunkelgrau-metallikfarbenen Abdeckungen schmiegen sich an den Korpus an und selbst das I/O-Panel versteckt sich hinter einer Abdeckung. Im unteren Bereich der Front setzt allerdings eine LED-Leuchte einen Akzent. Damit die Gehäusekühlung trotz der geschlossene Abdeckungen möglich ist, gibt es schmale Lüftungsschlitze. Wer noch mehr Kühlleistung braucht, kann Front und Deckel dank eines zweistufigen Systems mit magnetischen Panels aufklappen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Im Innenraum werden Netzteil und Kabel durch ein Panel von der Mainboardkammer getrennt. Damit wird das Kabelmanagement erleichtert. Für eine freie Platzierung der Laufwerkskäfige sorgt hingegen das Clip-and-Click-Panel. SSDs können in vier verschiedenen Positionen montiert werden. Insgesamt nimmt das MasterCase Pro 6 zwei 5,25-Zoll-Laufwerke, fünf 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerke und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Ab Werk wird es von drei 140-mm-Lüftern gekühlt. Zusätzlich können ein dritter 120- oder 140-mm-Frontlüfter und zwei 120- oder 140-mm-Deckellüfter nachgerüstet werden. Sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel findet maximal ein 240- oder 280-mm-Radiator Platz. Der 235 x 548 x 544 mm (B x H x T) große Midi-Tower kommt auf ein Gewicht von knapp über 11 kg. Gefertigt wird er aus Stahl und Kunststoff.
Cooler Master bietet das neue FreeForm-Modell ab sofort für 159,90 Euro an. Dabei kann das MasterCase Pro 6 wahlweise mit blauer oder roter LED-Beleuchtung geordert werden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (10) VGWort
