Gehaeuse
DAN Cases gestaltet das A4-SFX v3 etwas flexibler
2
DAN Cases bietet sein SFF-Gehäuse A4 bereits seit 2013 an. Ziel des Projektes war und ist es auch weiterhin, ein besonders kompaktes Gehäuse zu entwickeln und dabei trotzdem High-End-Hardware einzusetzen. Der Hersteller hat nun mit dem v3 die inzwischen dritte Generation des A4 angekündigt und dabei einige Veränderungen gegenüber der v2 vorgenommen.
Laut DAN Cases soll mit dem v3 die Produktionszeit gesenkt werden und auch der Preis soll damit etwas fallen. Als Neuerungen nennt man das interne USB-3.0-Kabel, da es dort in der Vergangenheit zu Kompatibilitätsproblemen mit AIO-Wasserkühlungen von Asetek gekommen war. Zudem wird der Druckpunkt des Powerknopfs optimiert. Für mehr Flexibilität sorgen zusätzliche Montagepunkte für das HDPLEX 400W HiFi DC-ATX und auch eine Montageplatte für eine AIO-Wasserkühlung mit einem 120-mm-Radiator wird integriert werden.
Um auch den Aufbau des Systems flexibler zu gestalten, setzt man bei der v3 auf ein PCI-Express-Riserkabel von Lian Li. Dadurch wird die Positionierung der Grafikkarte vereinfacht, ohne auf die volle Geschwindigkeit von PCIe-3.0-x16 verzichten zu müssen.
Beim Netzteil kann der Käufer ein SFX- oder SFX-L-Netzteil einsetzen. Je nach Auswahl stehen dann zwei 2,5-Zoll-Schächte für HDDs oder SSDs zur Verfügung. Sollten die Schächte nicht benötigt werden, kann an dieser Stelle optional auch eine AIO-Wasserkühlung mit 92-mm-Lüfter integriert werden.
Das DAN Cases A4-SFX v3 ist ab sofort bei unserem Partner Caseking verfügbar. Der Preis wird mit rund 230 Euro angegeben. Das Gehäuse steht sowohl in Schwarz als auch in Silber zur Auswahl.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
