Gehaeuse
NZXT sorgt mit der HUE 2-Produktfamilie für noch mehr Leuchtspaß
4
Mit einer großen Produktoffensive will NZXT sein Angebot an RGB-Produkten massiv ausbauen. Die neue HUE 2-Produktfamilie besteht aus gleich zehn Produkten. Damit verspricht NZXT einen regelrechten Baukasten für kreative RGB-Setups.
Als wichtige Neuerung hebt NZXT vor allem die Mikro-Controller hervor, die nun in jeder RGB-Komponente verbaut werden. Dadurch erkennen die einzelnen HUE 2-Elemente selbst ihre jeweilige LED-Konfiguration. Es ist auch möglich, verschiedene Beleuchtungskomponenten zu verbinden und verschiedene Leuchteffekte über nur einen Kanal zu realisieren. Verschiedene Lichteffekte können dann auch miteinander synchronisiert werden.
Zur Ansteuerung dient weiterhin die NZXT-eigene CAM-Software. Sie ermöglicht sowohl die Auswahl aus fertigen Effekten als auch das Erstellen von eigenen Beleuchtungseinstellungen. Weil die RGB-LEDs einzeln ansteuerbar sind und Effekte über alle Kanäle hinweg synchronisiert werden können, ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die Grundlage eines HUE 2-Beleuchtungssystems bildet immer eines der RGB-Starter-Kits. Zur Wahl stehen das HUE 2 RGB Lighting Kit, das HUE 2 Ambient Lighting Kit sowie Aer RGB 2 Starter-Kits. Jedes dieser Kits enthält einen Controller für die Beleuchtungssteuerung. Dieser HUE 2 RGB-Controller kann über vier Kanäle jeweils bis zu 40 LEDs bzw. 6 HUE 2-Accessoires ansteuern. Er ist auch zu älteren HUE+ LED-Leuchtstreifen und Aer RGB-Lüftern kompatibel. Dafür kann aber nicht der gleiche Kanal genutzt werden wie für die aktuellen HUE 2-Produkte.
Das HUE 2 RGB Lighting Kit beinhaltet zusätzlich zum Controller vier HUE-2-RGB-Leuchtstreifen mit einzeln ansteuerbaren LEDs. Das HUE 2 RGB Ambient Lighting Kit ist hingegen für die Hintergrundbeleuchtung von Bildschirmen. Dafür liegen ihm neben dem Controller LED-Streifen in verschiedenen Längen bei. NZXT bietet dieses Kit in einer Variante für 21 – 26 Zoll-Monitore  sowie in einer für Displays mit 27 – 35 Zoll Bilddiagonale an. Das Aer RGB 2 Starter-Kit kombiniert schließlich Controller mit zwei oder drei 120- bzw. mit zwei 140-mm-Lüftern.
Darüber hinaus gibt es in der HUE 2-Familie noch weitere Zubehörartikel wie einzelne Aer RGB 2-Lüfter in 120 und 140 mm, das HUE 2 Underglow Accessory (zwei HUE 2 Underglow-Leuchtstreifen inklusive Diffusor), und das HUE 2 Cable Comb Accessory für die Beleuchtung von Kabelsträngen.
NZXT benennt folgende Preise:
  • HUE 2 RGB Lighting Kit - 69,90 Euro
  • HUE 2 Ambient Lighting Kit (Monitore von 21" - 26") - 99,90 Euro
  • HUE 2 Ambient Lighting Kit (Monitore von 27" - 35") - 99,90 Euro
  • HUE 2 RGB LED Strip - 25,90 Euro
  • HUE 2 Case RGB Underglow für ATX-Gehäuse - 34,90 Euro
  • HUE 2 Case RGB Underglow für mATX-/ITX-Gehäuse - 29,90 Euro
  • HUE 2 RGB Cable Comb Accessoire - 29,90 Euro
  • Aer RGB 2 120 mm Starter-Kit (2 x 120 mm) - 99,90 Euro
  • Aer RGB 2 120 mm Starter-Kit (3 x 120 mm) - 129,90 Euro
  • Aer RGB 2 140 mm Starter-Kit (2 x 140 mm) - 109,90 Euro
  • Aer RGB 2 120-mm-Lüfter (1 x 120 mm) - 29,90 Euro
  • Aer RGB 2 140-mm-Lüfter (1 x 140 mm) - 32,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (4) VGWort
