Gehaeuse
MSI Gungnir 100 kommt mit individuellen Text und Logo die leuchten
0
Der Computerhardware-Hersteller MSI stellt sein Midi-Tower-Gehäuse Gungnir 100 vor. Besagtes Gehäuse erscheint in drei Varianten, dem 100P, dem 100D und dem 100. Das Besondere an dem Gehäuse ist unter anderem, dass sich die Front mit einem eigenen Logo beziehungsweise Text versehen lässt. Einziger Nachteil, hierfür: Es wird ein 3D-Drucker benötigt. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Hersteller in naher Zukunft diverse Logos- und Textbausteine anbieten wird.
Möchte man allerdings 100 % individuell sein, benötigt man entweder den erwähnten Drucker oder beweist handwerkliches Geschick indem man sich die passenden Bausteine aus einem beliebigen Material schnitzt oder anderweitig ausarbeitet. Möglich wird dies durch die austauschbaren Frontmodule. Die Besonderheit hierbei ist, dass das untere Modul den Text oder das Logo auf den Boden strahlt.
Zudem kommen beim Gehäuse RGB-LEDs und ein beleuchteter 120-mm-Lüfter zum Einsatz. Über ein MSI-Motherboard oder den doppelt belegten Reset-Button lassen sich die Farben und Effekte des Gungnir 100 auswählen. Dies gelingt durch den RGB-Hub, mit dem es möglich ist, insgesamt acht Leuchtmittel anzusteuern. Platz im Gehäuse gibt es für Mainboards mit einer maximalen Breite von 272 mm. Bei den Kühlern, Grafikkarten und Netzteilen soll es laut MSI keinerlei Einschränkungen geben. 2 x 2,5/3,5”-Festplatten finden im HDD-Käfig Platz, zudem befinden sich vier 2,5”-Trays im Gungnir-Gehäuse. Außerdem lassen sich drei 120-mm-Lüfter an der Vorderseite befestigen. Unter dem Deckel finden drei weitere 120-mm-Lüfter beziehungsweise zwei 140-mm-Lüfter Platz. Zudem können Radiatoren der Größe 360 und 480 mm verwendet werden.
Preise und einen Vergleich der Ausstattung bieten wir in einer Übersichtstabelle:
MSI MPG Gungnir 100PMSI MPG Gungnir 100DMSI MPG Gungnir 100
Mainboard-Format:ATX, Micro-ATXATX, Micro-ATXATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):510 × 227 × 525 mm (60,78 Liter) Seitenfenster510 × 227 × 525 mm (60,78 Liter) Seitenfenster510 × 227 × 525 mm (60,78 Liter) Seitenfenster
Material:Kunststoff, Stahl, GlasKunststoff, Stahl, GlasKunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:9,25 kg9,25 kg9,30 kg
I/O-Ports:2 × USB 3.0, HD-Audio2 × USB 3.0, HD-Audio2 × USB 3.0, HD-Audio, RGB- Beleuchtung
Einschübe:2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern)2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern)2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots:777
Lüfter:Front: 3 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120mm inklusive) Deckel: 2 × 140mm oder 3 × 120mm optional)Front: 3 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120mm inklusive) Deckel: 2 × 140mm oder 3 × 120mm (optional)Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120mm inklusive) Deckel: 2 × 140mm oder 3 × 120mm (optional)
Staubfilter:Deckel, Front, NetzteilDeckel, Front, NetzteilDeckel, Front, Netzteil
Kompatibilität:CPU-Kühler: 170mm GPU: 400mm Netzteil: 200mmCPU-Kühler: 170mm GPU: 400mm Netzteil: 200mmCPU-Kühler: 170mm GPU: 400mm Netzteil: 200mm
Preis:ab 87,- Euroab 98,- Euroab 118,- Euro
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (0)
