Gehaeuse
Cooler Master stellt Gehäuse NR400 & NR600 vor
6
Der Hardware-Hersteller Cooler Master präsentiert die neue NR-Serie mit zwei Gehäusen – zum einen die MasterBox NR400 und zum anderen die MasterBox NR600. Bei der kleineren MasterBox NR400 werden Mainboard-Standards bis zu mATX unterstützt, während bei der größeren MasterBox NR600 Mainboards bis zum ATX-Standard unterstützt werden. Die Front der beiden Gehäuse besteht aus einem Lochgitter, welches laut Hersteller für eine optimale thermische Leistung sorgen soll. Zudem ist auch die Oberseite belüftet. Das transparente Seitenteil wird mit Rändelschrauben an der Rückseite befestigt.
Das NR400 unterstützt Grafikkarten bis hin zu 346 mm, während im NR600 Grafikkarten bis 410 mm Platz finden. Je nach Belieben sind die Gehäuse in einer Version  mit oder ohne 5.25“-Schacht erhältlich. Die Variante ohne ODD-Schacht unterstützt jedoch laut Cooler Master mehr Kühlmöglichkeiten, sowohl an der Oberseite als auch an der Vorderseite. Durch die Headset-Buchse werden Headsets unterstützt, die über einen kombinierten Stecker für Mikrofon- und Kopfhörersignale verfügen, wie zum Beispiel das MH703 oder das MH751. Dank Gummimanschetten und ausreichend Abstand hinter dem Motherboard bieten die Gehäuse laut Aussagen des Herstellers genügend Platz für die Kabelführung. Zudem soll das feine Mesh der gesamte Frontplatte als Staubfilter wirken. Beide Gehäuse werden ab dem 4. April diesen Jahres im Handel erhältlich sein. Das NR400 liegt bei einem Preis von 59 Euro (mit & ohne ODD), das NR600 wird für 69 Euro im Handel angeboten.
Ihr Hardwareluxx-Team
Cooler Master NR400:
BASISODD
Mainboard-Format:Micro-ATX, Mini-ITXMicro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H):411 × 210 × 411 mm (35,47 Liter)
Seitenfenster
Seitenfenster
Material:Kunststoff, Stahl, GlasKunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht:5,56 kg5,72 kg
I/O-Ports:2 × USB 3.0, HD-Audio
Einschübe:3 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
1 × 5,25" (extern)
4 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots:44
Lüfter:Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter:Deckel, NetzteilDeckel, Netzteil
Kompatibilität:CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 346 mm
Netzteil: 200 mm
CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 346 mm
Netzteil: 200 mm
Preis:59 Euro59 Euro
Cooler Master NR600:
BASISODD
Mainboard-Format:ATX, Micro-ATXATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):478 × 209 × 473 mm (47,25 Liter)
Seitenfenster
Seitenfenster
Nettogewicht:6,57 kg6,67 kg
I/O-Ports:2 × USB 3.0, HD-Audio2 × USB 3.0, HD-Audio
Einschübe:4 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
1 × 5,25" (extern)
4 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots:77
GPU: 410 mm
Netzteil: 180 mm
CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 180 mm
Preis:69 Euro69 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
