Gehaeuse
Der In Win 928 Super Tower nimmt auch E-ATX und 14 x 14-Zoll auf
8
In Win hat den "Super Tower" vorgestellt. Besagter Gehäuse hört auf den Modellnamen 928 und lässt sich aktuell im offiziellen Webshop des Unternehmens auffinden. Jedoch scheint dieser momentan noch nicht verfügbar zu sein. Bereits in wenigen Tagen soll sich dies allerdings ändern. Dann wird der Tower für einen Preis von 999 US-Dollar erhältlich sein, jedoch vorerst nur in den USA. Ein Veröffentlichungstermin für Europa ist aktuell noch nicht bekannt. Es wäre aber möglich, dass der Hersteller In Win bei solch einem hohen Anschaffungspreis erst den Markt sondiert, um je nach Erfolg des Cases einen weltweiten Release auszurollen.
Das kostenintensive Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminum in der Farbe Schwarz. Des Weiteren verfügt es über eine RGB-Beleuchtung und besitzt ein Leergewicht von ca. 23 kg. Außerdem können insgesamt sechs 2,5-Zoll-Festplatten und zwei 3,5-Zoll-HDDs im 928 Super Tower verstaut werden. Zudem lässt sich die Grafikkarte, dem im Lieferumfang enthaltenen Riserkabel sei dank, vertikal im Tower montieren. Jedoch gilt hier zu beachten, dass diese eine Länge von 480 mm und eine Dicke von 80 mm nicht übersteigen darf, um Platz im Case zu finden. Bei den Schnittstellen wurden von In Win ein USB-3.1-Gen2-Type-C und zweimal USB-3.0 vorgesehen.
Das 928 Super Tower bietet mit seiner Größe von 57,1 x 33,5 x 65,6 cm (HxBxT) Stauraum für insgesamt zwölf 140-mm-Lüfter. Des Weiteren lassen sich zwei 250 mm große Netzteile im Gehäuse unterbringen. Zudem ist es möglich, Mainboards mit einer Größe von 14”x14” im Case zu verbauen. Damit finden auch die Platinen für Intels Xeon W-3175X von ASUS und Gigabyte darin Platz. Ebenfalls sollen sich laut offiziellen Angaben von In Win zwei 420-mm-Radiatoren mit einer Maximalhöhe von 45 mm im Gehäuse installieren lassen.
Man darf gespannt sein welche Zielgruppe der Hersteller mit diesem relativ kostenintensiven Gehäuse ansprechen möchte und in welcher Stückzahl das 928 Super Tower produziert wird. Aufgrund des hohen Anschaffungspreises dürfte sich die breite Masse jedenfalls nicht unbedingt angesprochen fühlen.
Farbe:Schwarz
Material:Aluminium, Tempered Glas
M/B Unterstützung:14" x 14", EEB, E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Abmessungen (HxBxT):571 x 335 x 656 mm
Gewicht (Netto/Brutto):23,19 kg / 27,63 kg
Frontanschlüsse: 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C
2x USB 3.0
HD Audio
Lüftervorbereitungen:Air Cooling:
140 mm Top Fans x 6
140 mm Front Fans x 3
140 mm Rear Fans x 3
Water Cooling:
420 mm Top Radiators x 2 (Maximal 45mm dick)
Laufwerkseinschübe int.:2 x 3,5-Zoll
6 x 2,5-Zoll
Expansion Slots:PCI-E x 8
Vertical PCI-E x 3 (1 PCI-E Riser Cable im Lieferumfang enthalten)
Maximum Compatibility:VGA Card Length: 480 mm (Maximum)
VGA Card Length: 335 mm (with GPU Holder)
VGA Card Width: 190 mm (Maximum)
Vertical Display VGA Card Thickness: 80 mm (Maximum)
CPU Heatsink Height: 185 mm (Maximum)
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (8) VGWort
