Gehaeuse
Zalman veröffentlicht auch Midi-Tower Z7 Neo
1
Nachdem das südkoreanische Unternehmen Zalman bereits in dieser Woche den Midi-Tower K1 veröffentlicht hatte, ist mit dem Z7 Neo jetzt ein weiteres Gehäuse im Handel erhältlich. Der Tower verfügt über ein zweifarbiges Interieur in Schwarz mit weiß hervorgehobenem Mainboard-Tray. Außerdem besitzt das Zalman Z7 Neo eine Netzteilabdeckung in Schwarz und eignet sich für Netzteile mit einer Gesamtlänge von bis zu 18 cm. Bei den Grafikkarten kann zu Modellen mit einer maximalen Länge von 355 mm gegriffen werden. Bei den CPU-Kühlern darf die maximale Höhe von 165 mm nicht überschritten werden.
Insgesamt sind bereits vier 120-mm-Lüfter im Lieferumfang enthalten. Genannte Lüfter verfügen über eine siebenfarbige RGB-LED-Beleuchtung und sind mit einem weißen Dispersionsring ausgestattet.
Die Steuerung der Lüfter erfolgt über einen RGB-LED-Controller, der sich auf der Rückseite des Mainboard-Trays befindet. Dieser lässt sich laut Aussagen des Herstellers jedoch aufgrund eines 4-Pin-RGB-Anschlusses auch mit kompatiblen Mainboards nutzen. Insgesamt können acht RGB-LED-Lüfter mit proprietären 6-Pin-Anschlüssen sowie zwei RGB-LED-Strips mit 4-Pin-Anschlüssen (12 V) an dem RGB-LED-Controller angeschlossen werden. Im modularen Laufwerkskäfig des Midi-Towers lassen sich zwei 3,5- oder 2,5-Zoll-Laufwerke verbauen. Zwei weitere 2,5-Zoll-SSDs können zudem auf der Rückseite des Mainboard-Trays montiert werden. Ein magnetischer Staubfilter befindet sich auf der Oberseite des Gehäuses.
Im Deckel des Z7 Neo ist es möglich, Radiatoren bis zu einer Größe von 240 mm zu verstauen. In der Front lässt sich zudem ein 360-mm-Radiator installieren. Neben den bereits installierten 120-mm-Lüftern in Front und Rückseite können noch zwei 140er- oder 120er-Lüfter im Deckel des Midi-Towers untergebracht werden. Der Z7 Neo Midi Tower von Zalman ist ab sofort für einen Preis von rund 70 Euro im Handel erhältlich.
Maße:213 x 460 x 420 mm (B x H x T)
Material:Stahl, Hartglas, Kunststoff
Gewicht:7,2 kg
Farbe:Schwarz (Chassis), Weiß (MB-Tray)
Formfaktor:ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter:3x 120 mm (Front)
1x 120 mm (Rückseite)
2x max. 140/120 mm (Deckel)
Lüfter vorinstalliert:3x 120 mm (Front, RGB-LED)
1x 120 mm (Rückseite, RGB-LED)
Laufwerke:2x 3,5/2,5 Zoll (intern)
2x 2,5 Zoll (intern)
Erweiterungsslots:7
I/O Panel:1x USB 3.0
2x USB 2.0
1x je Audio In / Out
Maximale Grafikkartenlänge:355 mm
Maximale Netzteillänge:180 mm
Maximale CPU-Kühlerhöhe:165 mm
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
