Gehaeuse
Xigmatek veröffentlicht Poseidon RGB Midi-Tower
1
Xigmatek präsentiert den ATX-Midi-Tower Poseidon RGB der Öffentlichkeit. Ein Gehäuse, das zwei gehärtete Glasscheiben mit einem üppigen Einsatz von RGB-LED-Elementen kombiniert. Die vordere und linke Seitenwand des Towers besteht aus getönten Hartglasscheiben. Die Frontplatte wird durch eine vertikale RGB-LED-Leiste betont, die auf der rechten Seite verläuft. Der ATX-Midi-Tower enthält vier vorinstallierte 120-mm-RGB-LED-Lüfter. Drei der Lüfter wurden in der Front des Gehäuses und einer auf der Rückseite des Poseidon-Cases installiert. Die Lüfter wie auch der LED-Streifen verfügen über 3-polige, adressierbare RGB-Eingänge. Ein mitgelieferter 4-Kanal-RGB-LED-Controller treibt diese vier an und lässt sich über eine RF-Fernbedienung steuern.
Der Xigmatek Poseidon verfügt über ein konventionelles, horizontal geteiltes Gehäuselayout. Bei diesem ist der obere Bereich für die Installation des Motherboards bestimmt, während sich im unteren Bereich des Cases Laufwerksschächte und der PSU-Schacht befinden. Im Gehäuse finden Erweiterungskarten bis zu einer Länge von 36 cm, CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 16,5 cm und Netzteile bis zu einer Länge von 17 cm Platz. Insgesamt bietet der Poseidon-Tower Stauraum für vier 2,5-Zoll- und zwei 3,5-Zoll beziehungsweise 2,5-Zoll-Trays. Neben den drei 120-mm-Öffnungen in der Front und einer 120-mm-Öffnung in der Rückseite verfügt das Gehäuse außerdem über zwei 120-mm-Vorbereitungen im Deckel, inklusive einem abnehmbaren Staubfilter.
Das Gehäuse misst 400 mm x 205 mm x 450 mm (LxBxH). Die Konnektivität an der Vorderseite umfasst jeweils zwei USB-3.x-Typ-A- und USB-2.0/1.1-Ports sowie HDA-Buchsen. Zur aktuellen Preisgestaltung wollte sich der Hersteller Xigmatek aktuell noch nicht äußern. Auch bei der Verfügbarkeit des Gehäuses schweigt das Unternehmen bis dato.
Maße:400 x 205 x 450 mm (LxBxH)
Material:Stahl
Formfaktor:ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter:Top: 120 mm oder 140 mm x 2
Front: 120 mm x 3
Rear: 120 mm x 1
I/O Panel:2 x USB-3.0
2 x USB-2.0
HD-Audio
Maximale Grafikkartenlänge:360 mm
Maximale Netzteillänge:170 mm
Maximale CPU-Kühlerhöhe:165 mm
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
