Gewinnspiel
Wir verlosen ein Sharkoon REV220!
In Zusammenarbeit mit Sharkoon verlosen wir in den nächsten zwei Wochen ein brandneues REV220-Gehäuse. Der ATX-Tower wurde erst vor wenigen Tagen in den Handel geschickt und besitzt wie alle Ableger der REV-Serie einen komplett neu gedachten Gehäuseaufbau sowie ein äußerst schlichtes und edles Auftreten. Natürlich kommt auch das neue Logo des Herstellers bereits zum Einsatz.
Beim Sharkoon REV220 werden alle Hardware-Komponenten vertikal um ein um 90 Grad gedrehtes Mainboard eingebaut, was die Kühlung der Hardware insgesamt verbessern soll. Allgemein dreht das Gehäuse hier richtig auf, denn bereits ab Werk sind fünf 120-mm-Lüfter vorinstalliert – drei davon in der Front, zwei weitere an der Rückseite. Natürlich setzt man jeweils auf Lüfter mit schicker RGB-Beleuchtung, um das ansonsten sehr schlichte und edle Design etwas aufzulockern.
Sharkoon REV220
Sharkoon REV220
Die Front des Sharkoon REV220 zeigt sich mit einer Frontblende in Karbonfaser-Optik sowie einer mittig angebrachten und silberumrandeten Aluminium-Platte mit Diamantschliff sehr minimalistisch, ein kleiner RGB-Leuchtstreifen sorgt jedoch für eine dezente und elegante Lichtstimmung. Über das Seitenteil aus gehärtetem Glas, was sich durch den ungewohnten Aufbau natürlich auf der rechten Gehäuseseite befindet, erhält man zudem Einblick in das Innere.
Eine vormontierte RGB-Steuerung ist ebenfalls mit von der Partie, wobei sich nicht nur alle vorinstallierten Lüfter darüber regeln lassen, sondern auch drei weitere LED-Elemente, womit insgesamt acht Geräte in 14 verschiedenen Modi gesteuert werden können. Außerdem ist die Kompatibilität zu ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte Fusion und ASRock Polychrome SYNC gegeben.
Ansonsten nimmt das Gehäuse bis zu 32,3 cm lange High-End-Grafikkarten und CPU-Kühler mit einer maximalen Bauhöhe von 16,5 cm sowie ein Netzteil mit einer Gesamtlänge von bis zu 20 cm auf. Der Stromspender kann sogar in zwei Richtungen montiert werden und wird zudem entkoppelt. Zwei 3,5-Zoll-Schächte sind ebenso vorhanden, wie vier 2,5-Zoll-Montageplätze. Das I/O-Panel bietet jeweils zwei USB-3.0- und -2.0-Schnittstellen sowie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Headsets.
Platz für eine aufwendige Wasserkühlung ist vorhanden: Ein 240-mm-Radiator kann jeweils an der Front oder Rückseite des Sharkoon REV220 montiert werden, ein 360-mm-Modell lässt sich ebenfalls unterbringen, wobei dann einer der beiden Festplattenkäfige sowie die Tunnel-Abdeckung entfernt werden müssen.
Eckdaten:
Bezeichnung: Sharkoon REV220
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 21,5 x 48,5 x 48 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Rückwand, 2x 120 mm vorinstalliert)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360 mm (max. Höhe inkl. Lüfter 6,4 cm), Rückwand: 240 mm (max. Höhe inkl. Lüfter 6 cm)
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 32,3 cm (28,5 cm bei Einbau im Erweiterungskarten-Slot (Mini-ITX) über dem Netzteil-Tunnel)
Gewicht: etwa 9 kg
Preis: rund 102 Euro
Das Sharkoon REV220 ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 100 Euro im Handel erhältlich. Einer unserer Leser und Community-Mitglieder kann das Gehäuse nun mit etwas Glück gewinnen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Gewinnspiel-Frage
Ein Exemplar des Sharkoon REV220 verlosen wir in diesem Gewinnspiel. Hierfür muss die folgende Frage beantwortet werden:
Die Teilnahme von Mitarbeitern der veranstaltenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erlaubt uns der Gewinner, ihn nach der Auslosung zu kontaktieren. Wir erfragen dann seine Adresse und übermitteln diese dann an den Hersteller, um das Produkt zusenden zu können. Das Los entscheidet. Die Angaben werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht. Sämtliche eingesendeten Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht. Teilnahmeschluss ist der 9. August, 23:59 Uhr.
P.S.: Falls ihr das Teilnahmefeld nicht seht, müsst ihr Euren Adblocker ausschalten.
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon REV220, Glasfenster
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Loading...
