Gehaeuse
Kolink Phalanx V2 ARGB Midi-Tower
1
Kolink erweitert seine Phalanx-Serie um den Phalanx V2 ARGB Midi-Tower. Er besitzt unter anderem eine Front aus gebürstetem Aluminium und eine Seitentür aus Temperglas.
Der Phalanx V2 ARGB Midi-Tower besitzt folgende Maße: 210 x 510 x 445 mm (B x H x T). Dabei gibt es sieben PCI-Steckplätze und Platz für zwei 3,5 Zoll, beziehungsweise vier 2,5-Zoll-Laufwerke. Des weiteren sind vier 120-mm-PWM-Lüfter mit Dual-Ring-ARGB-Beleuchtung vorinstalliert. Das Gehäuse bietet jedoch Platz für zwei zusätzliche 120- oder 140-mm-Lüfter. Auch die vorinstallierten 120-mm-ARGB-Lüfter können bei Bedarf durch 140-mm-Modelle ersetzt werden. Die ARGB-Beleuchtung kann mittels einer mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden.
Eine weitere Besonderheit stellt die Innenarchitektur da. Diese soll nach Angaben von Kolink mittels durchdacht platzierter Öffnungen im Mainboard-Tray, ein außergewöhnlich sauberes Kabel-Management ermöglichen. Falls gewünscht können sowohl die Vorder- als auch die Oberseite des Gehäuses einen Radiator mit einer Größe von bis zu 280 mm aufnehmen. Auf der Rückseite des Gehäuses kann bei Bedarf auch ein 120-mm-Radiator angebracht werden.
Darüber hinaus verfügt der Tower über magnetische Luftfilter, die die Komponenten zuverlässig vor Staub schützen sollen. Grafikkarten finden bis zu einer Länge von 37 cm Platz in dem Gehäuse. CPU-Kühler dürfen bis zu 16 cm hoch sein und Netzteile können höchstens 24 cm lang sein. Der Phalanx V2 ARGB Midi-Tower kommt zu einem Preis von 84,90 € ab dem 7. Oktober bei CaseKing in den Verkauf und kann ab sofort vorbestellt werden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (1)
