Gehaeuse
Sharkoon präsentiert das TG4M RGB
6
Der Hersteller Sharkoon stellt der Öffentlichkeit mit dem TG4M RGB ein neues Gehäuse mit Mesh-Frontblende vor. Das ATX-Gehäuse besitzt vier vorinstallierte und voll adressierbare RGB-Lüfter mit einem Durchmesser von 120 mm. Anstelle einer Frontblende aus gehärtetem Glas setzt das TG4M RGB auf ein Mesh-Gitter. Die Optik der TG-Serie mit voll einsehbarer Front und Seite bleibt hierdurch jedoch erhalten, der Airflow soll laut Hersteller so hingegen optimiert werden.
In der Front wurden drei der genannten 120-mm-Lüfter verbaut. Der vierte im Lieferumfang enthaltene Lüfter befindet sich auf der Rückseite. Die Beleuchtung der Lüfter lässt sich zudem mit kompatiblen Mainboards synchronisieren. Wie bei den anderen Gehäusen der TG-Serie besitzt auch das TG4M RGB ein Seitenteil aus gehärtetem Glas. Störende Kabel können bei Bedarf durch Kabeldurchlässe im Mainboardtray geführt werden. Ein herausnehmbarer Staubfilter befindet sich hinter den Front-Lüftern.
Das TG4M RGB hat Außenmaße von 45,5 cm x 20 cm x 43 cm. Laut Hersteller lassen sich Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 37,5 cm sowie CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 16 cm und Netzteile mit einer maximalen Länge von 26,5 cm im Inneren des Gehäuses installieren. Darüber hinaus steht Platz für bis zu zwei 3,5-Zoll-Laufwerke sowie bis zu vier SSDs zur Verfügung.
Das Sharkoon TG4M RGB ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 75 Euro im Handel erhältlich.
Ihr Hardwareluxx-Team
Technische Spezifikationen:
Formfaktor:ATX
Slots für Erweiterungskarten:6
Seitenteil:Gehärtetes Glas
Gewicht:5 kg
Abmessungen (L x B x H):45,5 cm x 20 cm x 43 cm
USB 3.0 (oben):2
Mainboard:Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Max. Länge Grafikkarte:37,5 cm
Max. Höhe CPU-Kühler:16 cm
Max. Länge Netzteil:26,5 cm
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon TG4M RGB, Glasfenster
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 59,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 59,90 EUR
Verfügbar 72,37 EUR
Lagernd 73,90 EUR
Verfügbar 76,00 EUR
Lagernd 77,93 EUR
Lagernd 77,93 EUR
Verfügbar 78,50 EUR
Verfügbar 79,49 EUR
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (6)
