NX700
Antec präsentiert neuen Mid-Tower
1
Antec präsentiert mit dem NX700 das neue Modell seiner NX-Serie. Der Mid-Tower ist ab Werk bereits mit drei ARGB-Lüftern ausgestattet und verfügt über ein Seiten-Panel aus gehärtetem Glas. Das Gehäuse aus dem Einsteiger-Segment misst 440 mm x 220 mm x 492 mm (T x B x H) und ist zudem mit ATX-, Micro-ATX- und ITX-Motherboards kompatibel.
Des Weiteren unterstützt das Antec-Case Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 340 mm sowie Radiatoren mit einer maximalen Höhe von 170 mm und bietet Platz für bis zu acht 120-mm-Lüfter. Darüber hinaus ist es möglich, im Inneren des NX700 einen 360-mm-Wasserkühler vorne sowie einen 280-mm-Kühler oben und einen 140-mm-Kühler im hinteren Teil des Chassis zu montieren. Außerdem sind sieben Erweiterungssteckplätze, zwei 3,5-Zoll-Schächte (konvertierbar zu einem 2,5-Zoll Steckplatz) und drei dedizierte 2,5-Zoll-Schächte mit an Bord. Am Gehäusedeckel befinden sich zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie Audiobuchsen. Staubfilter wurde im Deckel und im Boden des Gehäuses installiert.
Das Antec NX700 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 85 Euro im Handel erhältlich.
Technische Spezifikationen
Dimensionen:440 mm x 220 mm x 492 mm (T x B x H)
Form-Faktor:Mid-Tower
Materialien:SPCC + Plastic
Mainboard-Support:ATX, Micro-ATX, ITX
Side-Panel:4MM Tempered Glass
Expansion Slots:7
Maximale GPU Länge:? 340mm
Maximale CPU Höhe:? 170mm
Maximale Netzteil Länge:? 200mm (mit HDD)
? 365mm (ohne HDD)
Lüfter Front:3 x 120mm / 3 X 140mm / 2 x 185mm
Lüfter Top:2 x 120mm /2 x 140mm
Lüfter Hinten:1 x 120mm
Lüfter im Lieferumfang:2 x 185mm ARGB fans in front
1 x 120mm ARGB fan in rear
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1)
Loading...
