Gehaeuse
Chieftec präsentiert das AS-01B-OP aus der Elox-Serie
2
Chieftec hat jetzt mit dem AS-01B-OP das neueste Modell der Elox-Serie vorgestellt. Das Gehäuse ist in Schwarz erhältlich und unterstützt neben Mini-ITX-Motherboards mATX- sowie ATX-Platinen. Im Inneren können sowohl zwei 3,5 Zoll als auch zwei 2,5 Zoll große Laufwerke untergebracht werden. Die Abmessungen belaufen sich auf 405 x 212 x 462 mm (T x B x H).
Für eine ausreichende Kühlung an heißen Sommertagen ist es möglich, in der Front drei 120-mm-Lüfter oder zwei 140 mm große Exemplare zu verbauen. Alternativ kann ein 280-mm-Radiator installiert werden. Im hinteren Bereich des Gehäuses findet sich genügend Stauraum für einen 120-mm-Lüfter. Oberhalb des AS-01B-OP können zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter verbaut werden.
Des Weiteren unterstützt der ATX-Tower von Chieftec Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 320 mm. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers ist mit 170 mm angegeben. Netzteile sind bis zu 180 mm zulässig. Im Lieferumfang sind neben dem Gehäuse selbst ein Schraubensatz sowie ein 120-mm-PWM-Lüfter enthalten, der bereits vorinstalliert (hinten) ist. An der Front finden sich zwei USB-3.2-Gen1- sowie ein USB-2.0-Port wieder. Außerdem steht ein Audio-out und ein Mic-In zur Verfügung. Die vorhandenen PCI-Slots belaufen sich laut Datenblatt auf sieben.
Das Chieftec AS-01B-OP ist ab Oktober 2022 im Handel verfügbar. Zur unverbindlichen Preisempfehlung äußerte sich der Hersteller bislang noch nicht. Die Garantie ist mit 24 Monaten angegeben.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2)
Loading...
