Chieftec
Neuer Mini-Tower BX-10B-OP vorgestellt (Update)
16
Chieftec hat mit dem BX-10B-OP der Öffentlichkeit einen neuen Mini-Tower vorgestellt. Das schwarze Gehäuse unterstützt sowohl Mini-ITX- als auch mATX-Mainboards. Die Abmessungen belaufen sich auf 415 mm x 204 mm x 325 mm (T x B x H). Für die Standfüße müssen bei der Höhe nochmals 15 mm drauf gerechnet werden. Beim Material setzt der Hersteller auf 0,6 mm SPCC.
Externe Laufwerkeinschübe finden sich beim BX-10B-OP. Intern können entweder ein 3,5 Zoll großes sowie drei 2,5-Zoll-Laufwerke untergebracht werden. Alternativ ist es möglich, vier 2,5-Zoll-Laufwerke im Inneren des Gehäuses zu montieren. An PCI-Slots stehen insgesamt vier zur Verfügung.
Des Weiteren finden sich an der Front des neuen Towers ein USB-3.2-Gen1-Type-A- und ein USB-3.2-Gen1-Type-C-Anschluss sowie ein Audio-Out/Mic-In.
Chieftec erlaubt bei ATX-Netzteilen eine Länge von rund 180 mm, wenn die verbaute Grafikkarte kürzer als 300 mm ist. Wer auf eine kleinere PSU setzt, kann GPUs mit einer Spannweite von bis zu 380 mm im Mini-Tower unterbringen. Beim CPU-Kühler sind Höhen von 165 mm zulässig.
Neben dem BX-10B-OP sind ein Schraubensatz sowie ein 120 mm großer PWM-Lüfter im Lieferumfang enthalten. Die Garantie beläuft sich auf 24 Monate.
Zur unverbindlichen Preisempfehlung machte das Unternehmen bislang keinerlei Angaben. Die Verfügbarkeit im Handel ist mit Ende November 2022 angegeben.
Update 31.01.2023: Wir haben ein BX-10B-OP zum Test erhalten. Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf den Mini-Tower:
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (16)
