Sharkoon RGB Wave
ATX-Gehäuse mit 3D-Wellenmuster
5
Sharkoon erweitert sein Gehäuse-Sortiment um das RGB Wave. Das neue Midi-ATX-Gehäuse kommt mit vier vorinstallierten RGB-Lüftern sowie einer luftdurchlässigen Frontblende.
Im Zentrum des Designkonzeptes steht beim RGB Wave die Frontblende, die aus einem Rahmen mit Karbonfaser-Textur und einem luftdurchlässigen Mesh-Gitter mit mehreren wellenförmig angeordneten Lamellen besteht. Ergänzt wird die besagte Blende durch ein Seitenteil aus gehärtetem Glas.
Bei Bedarf kann die Kühlleistung durch zwei weitere Lüfter von einer Größe bis zu 140 mm an der Oberseite des Gehäuses und einem 120-mm-Lüfter an der Oberseite des Netzteiltunnels ergänzt werden.
Bei den Frontanschlüssen setzt Sharkoon beim RGB Wave neben zwei standardmäßigen USB-3.0-Buchsen und den üblichen Audio-Anschlüssen auf eine USB-3.2-Gen-2-Schnittstelle.
Im Innenraum können Grafikkarten bis zu 33,5 cm verbaut werden. Zudem ist es möglich, CPU-Kühler bis zu 15,7 cm und Netzteile mit bis zu 17,5 cm Länge zu installieren. Insgesamt lassen sich maximal fünf SSDs, bzw. zwei 3,5-Zoll-HDDs im Festplattenkäfig unterbringen, sofern dort keine SSDs verbaut wurden.
Das RGB Wave Midi-ATX-Gehäuse ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 75 Euro im Handel verfügbar.
Ihr Hardwareluxx-Team
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (5)
