Endorfy Arx 500
Neue kompakte Gehäuse-Serie mit Kühlpotenzial
1
Der polnische Hersteller von CPU-Kühlern, Netzteilen und PC-Gehäusen Endorfy stellt nach der Einführung der Arx 700 PC-Gehäuseserie nun die etwas kleineren Arx 500 Air und Arx 500 ARGB PC-Gehäuse vor. Sie sind nach wie vor geräumig genug, um unter anderem ein adäquates Kühlsystem, sieben Lüfter und die meisten auf dem Markt erhältlichen Grafikkarten zu beherbergen. Diese Kombination ist an Gamer und Technikfans gerichtet, die leistungsstarke Hardware mit Kühlpotenzial vereinen wollen und dabei eine etwas geringere Größe des Gehäuses schätzen.
Die PC-Gehäuse mit gehärteten Glasseitenteil kommen mit fünf vorinstallierten Stratus 140 PWM Lüftern im Arx 500 Air und mit vier beleuchteten Stratus 140 PWM ARGB Lüftern im Arx 500 ARGB daher. Die Lüfter sind Früchte der Zusammenarbeit zwischen Endorfy und Synergy Cooling. Dank zweier fein perforierter Metallpanel benötigen die Arx 500 PC-Gehäuse keine zusätzlichen Staubfilter.
Die PC-Gehäuse sind so konzipiert, dass sie die Temperaturen niedrig halten sollen, ohne dass zusätzliche oder andere Lüfter erforderlich sind. Durch die Verwendung der Meshpanels an der Vorder- und Oberseite soll sich die Luftzirkulation im Inneren des PC-Gehäuses verbessern. Gleichzeitig wirken diese wie Filter für Staub und andere Partikel.
Jeder der vorinstallierten Lüfter ist laut Hersteller mit einem robusten FDB-Lager ausgestattet und soll so auch unter extremen Bedingungen einen leisen und reibungslosen Betrieb gewährleisten können. Der mitgelieferte Splitter ermöglicht zudem die Steuerung der Drehzahl über ein PWM-Signal von einem einzigen Mainboard-Anschluss aus (der Arx 500 ARGB bietet auch eine Steuerung der Hintergrundbeleuchtung).
Das Arx 500 PC-Gehäuse misst 486 x 228 x 429 mm, was unter anderem die Installation eines Luftkühlers mit bis zu 179 mm Höhe und von bis zu insgesamt sieben Lüftern erlaubt. Sowohl das Endorfy Arx 700 Air als auch das Endorfy Arx 700 ARGB sind ab sofort für 99,00 Euro (UVP) bzw. 109,00 Euro (UVP) erhältlich.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (1) VGWort
