Scythe präsentiert 100-mm-Gehäuselüfter
Der Kühlungsspezialist
Scythe hat einen 100-mm-Lüfter mit einer Stärke von lediglich 12 mm vorgestellt. Der Kaze-Jyu-Slim wurde ursprünglich für den Scythe-Shuriken-CPU-Kühler entwickelt, um dessen Gesamtmaße und das Gewicht zu verringern. Das Gesamtgewicht des Lüfters beträgt 60 Gramm. Zudem ist der Lüfter mit einem Gleitlager versehen und verfügt über insgesamt 13 Rotorblätter. Durch die 12-mm-Stärke eignet er sich speziell für Gehäuse mit wenig Platz, wie z.B. HTPCs. Für den Einsatz in PC Gehäusen ist der Kaze Jyu Slim mit 92 mm und 100 mm Befestigungslöchern ausgestattet. Außerdem kann der Lüfter, dank der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsklemmen, zur Kühlung von 3,5-Zoll-Festplatten verwendet werden. Der Lüfter ist in zwei unterschiedlichen Versionen - 1000 rpm und 2000 rpm - erhältlich und bereits für 4,81 Euro
gelistet.
Modell Name: Kaze Jyu Slim 100mm Gehäuselüfter (1000rpm)
Kaze Jyu Slim 100mm Gehäuselüfter (2000rpm)
Modell-Nr.: SY1012SL12L (1000rpm)
SY1012SL12M (2000rpm)
Maße: 100 x 100 x 12mm
Eigenschaften: 14,5dBA / 15,23CFM / 12V / 0,09A (1000rpm Version)
29,22dBA / 27,60CFM / 12V / 0,16A (2000rpm Version)
Anschluss: 3-pin (4-pin Adaptor liegt bei)
Kabellänge: 30cm
Lagertyp: Gleitlager
Mittlerer Ausfallabstand (MTBF): 30,000 Stunden
UVP: 5,90 (EURO) inkl. MwSt.
Durch Klick auf das Bild gelangt man zu einer vergrößerten Ansicht Weiterführende Links:
