Palit ebenfalls mit HD-4850 mit eigenem PCB-Layout
Nach Sapphire bringt nun auch Palit eine HD-4850 mit eigenem PCB-Layout. Im Gegensatz zu Sapphires Lösung setzt Palits Design wie auch das Referenzdesign auf insgesamt vier Phasen zur Spannungsversorgung, drei für die GPU und eine für den RAM. Außerdem verfügt die HD-4850 Sonic über einen ausladenden Aluminium-Kühler mit zwei Kupfer-Heatpipes und ein Acht-Pin-Stromanschluss anstatt ein Sechs-Pin-Stromanschluss. Aufgrund der zwei zusätzlichen Pins kann die Karte mit mehr Strom versorgt werden, was insbesondere beim übertakten hilfreich sein soll. Der verbaute Kühler nimmt zwei Slots ein, kühlt dafür aber besser und leiser als AMDs Referenzkühler. Die Taktraten wurden im Vergleich zum Referenzmodell um 60 MHz auf 685 MHz (GPU) und 14 MHz auf 2000 MHz (RAM ; effektiv) erhöht. Insgesamt zeigt sich das PCB sehr aufgeräumt und wirkt im Vergleich zum Referenz-PCB geradezu leer. Preislich wird sich die HD-4850 Sonic vermutlich auf dem gleichen Niveau wie die Referenz-Grafikkarten einfinden.
Weitere, höher auflösende Bilder finden sich bei der Quelle im Forum von Palit.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
