HD-4870 mit leicht verändertem Referenzdesign von PowerColor
Für die chinesische Webseite Expreview scheint es sich auszuzahlen, in dem Land beheimatet zu sein, in dem viele Computerkomponenten hergestellt werden. So zeigt Expreview nach einer HD-4850 mit eigenem PCB-Layout von Sapphire eine HD-4870 mit leicht verändertem Layout von PowerColor. Das PCB selbst wurde allerdings nicht verändert, PowerColor hat nur den Drei-Phasen-Spannungswandler für die GPU durch einen mit vier Phasen ersetzt. Das Referenz-PCB besitzt an dieser Stelle bereits entsprechende Lötstellen, aus Kostengründen hat sich AMD offensichtlich entschieden einen kleineren Spannungswandler zu verbauen. Messungen hatten gezeigt, dass sich der VITEC im Betrieb mitunter bis an die spezifizierte Grenze von 120°C erwärmt. Ob die zusätzliche Phase diesem Problem Abhilfe schafft wird sich zeigen. Die restlichen Chips der Stromversorgung werden durch einen eigenen Kühlkörper auf Temperaturen gehalten.
Des weiteren hat der Hersteller den Kühler durch ein anderes Modell ersetzt, dass stark an den Kühler der GeForce 7900 GTX erinnert. Insgesamt vier Heatpipes führen die Wärme an die Aluminium-Lamellen ab. Die GDDR5-Chips scheinen nur mit einem dünnen Aluminium-Blech ohne Lamellen bedeckt zu sein. Anscheinend reicht dies aufgrund des nach unten gerichteten Luftstroms des Lüfters aus. Die Taktraten wurden seitens des Herstellers um jeweils 50 MHz auf 800 MHz (GPU) und 950 MHz (RAM ; 3800 MHz effektiv) erhöht. Der Preis soll auf dem gleichen Niveau wie die Grafikkarten nach Referenz liegen.
Nach einem Testtag musste Expreview allerdings feststellen, dass die Karte zwar eine gute Leistung abliefert, aber offensichtlich aufgrund eines BIOS-Fehlers nicht den FurMark-Test besteht. Andere Benchmarks wie 3DMark Vantage besteht die Karte hingegen. Auf die Anfrage der Webseite hat der Hersteller noch nicht geantwortet.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
