Weiterführende Links:
HD-4870 mit eigenem PCB und Displayport von Gainward
Nachdem wir bereits über zwei HD-4850 mit PCB-Eigenentwicklungen berichteten ist auf der chinesischen Webseite Expreview nun die erste HD-4870 mit komplett anderem PCB aufgetaucht. Die Karte stammt von Gainward, verfügt über insgesamt 512 MB an GDDR5-Speicher von Qimonda sowie Taktraten von 775 MHz (GPU) und 1000 MHz (RAM). Der großflächige Kühlkörper besitzt zwei unterschiedlich große Lüfter und belegt einen zusätzlichen Slot. Im Gegensatz zum Referenzkühler wird die warme Luft nicht nach außen transportiert. Den dadurch entstehenden Freiraum nutzt der Hersteller um neben zwei DVI- auch einen Displayport-Anschluss unterzubringen. Die Speicherchips verfügen im Gegensatz zu der Vier-Phasen-Spannungsversorgung für die GPU über keine eigenen Kühlkörper, liegen aber im direkten Luftstrom. Die Spannungsversorgung für den RAM verfügt über zwei Phasen, die ebenfalls ohne eigenen Kühlkörper auskommen müssen.Mittels zwei gewinkelten Sechs-Pin-Anschlüssen wird die Karte mit Strom versorgt. Durch die geänderte Richtung lässt sich die Karte problemlos auch in kleineren Gehäusen verbauen, bei denen sonst die Stromanschlüsse im Weg wären. Die Grafikkarte soll sich bereits in der Massenfertigung befinden und im September auf dem Markt erscheinen. Vermutlich handelt es sich bei der Karte um die HD 4870 Golden Sample. Da Gainward ein Tochterunternehmen von Palit ist, wird die Karte in der gleichen Form auch als HD 4870 Sonic auf den Markt erscheinen.
