Zwei neue Einstiegsgrafikkarten von AMD
HD-4550 und HD-4350
HD-4550 und HD-4350
Mit der HD-4550 und HD-4350 hat AMD zwei neue Grafikkarten vorgestellt. Diese Karten stellen die günstigsten Grafikkarten der neuen GPU-Generation dar und zielen auf den Einstiegsmarkt und HTPCs im Besonderen ab. So bieten die Grafikkarten auf Basis des RV710 Unterstützung für DisplayPort, HDMI und UVD2. Dank UVD2 kann die Grafikkarte den Prozessor bei der Dekodierung von Videomaterial unterstützen, zudem kann die Grafikkarte kopiergeschütztes Bild- und Tonmaterial per HDMI ausgeben. Die Spieleleistung ist allerdings stark beschränkt. So verfügt die GPU nur über 80 Streamprozessoren und der Speicher ist nur per 64 Bit breitem Speicherinterface angebunden. Während die HD-4550 die GPU mit 600 MHz und beim Referenzdesign den 512 MB großen DDR3-Speicher mit 800 MHz taktet, muss die HD-4350 mit auf 500 MHz getaktetem DDR2-Speicher mit einer Kapazität von 256 MB auskommen. Die Kapazität und der Takt des RAMs kann aber von den Herstellern modifiziert werden. Die GPU taktet auch bei der HD-4350 mit 600 MHz.Unterschiede gibt es außerdem in der Bauform. So ist die HD-4350 eine Low-Profile-Karte, die mit einem kleinen aktiven Lüfter gekühlt wird. Die HD-4550 verfügt im Referenzdesign über einen Passivkühler, der nahezu die gesamte Karte bedeckt. Dennoch soll es auch passiv gekühlte HD-4350-Grafikkarten, beispielsweise von MSI, geben.
Beide Grafikkarten sollen unter Last keine 20 Watt benötigen. Obwohl die Grafikkarten ab sofort in Deutschland verfügbar sein sollen, findet sich in unserem Preisvergleich nur eine gelistete HD-4350 von MSI mit 512-MB-DDR2-Speicher. Allerdings ist kein Shop eingetragen. In den USA liegt die Preisempfehlung bei 59 US-Dollar für die HD-4550 und 39 US-Dollar für die HD-4350.
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
