Neuigkeiten zum RV790 und RV740 aus dem Hause AMD
Schenkt man unseren Kollegen von Hardware-Infos glauben, die sich auf interne AMD-Quellen beziehen, so werden die ersten RV790- und RV740-Samples derzeit intensiv auf Herz und Nieren geprüft. Damit nicht genug, will man auch schon erste Spezifikationen in Erfahrung gebracht haben. Gemäß Hardware-Infos wird der RV790 mit 750 MHz für Chip und 900 MHz für den 1024 MB großen GDDR5-Speicher takten. Angebunden an die GPU ist der Qimonda-Speicher über ein 256 Bit großes Speicherinterface. Neuigkeiten gibt es auch zum RV740, welcher angeblich mit 700/800 MHz angetrieben werden soll. Etwas schmaler fällt hingegen das Speicherinterface aus, dass mit 128 Bit vorlieb nehmen muss. Da sich die Taktraten nicht großartig von den Vorgänger unterscheiden, ist davon auszugehen, dass die zusätzliche Performance über eine Ausweitung der Rechnerkerne realisiert wird. Während beim RV740 640 Streamprozessoren, 32 TMUs und 16 ROPs im Gespräch sind, tappen beim RV790 alle Insider noch im Dunkeln. Wie immer gilt es die genannten Spezifkationen mit Vorsicht zu genießen, da es sicher bisher noch um Gerüchte handelt. Allerdings erwies sich Hardware-Infos in der Vergangenheit als verlässliche Quelle, wenn es um Neuigkeiten zu kommenden AMD-Karten ging.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
