Erst vor wenigen Tagen konnten wir die ersten Benchmark-Ergebnisse und Leistungsdaten zur ATI Radeon HD 4770 aufzeigen (wir berichteten). Gerade einmal zwei Tage danach stellten die Kollegen von Expreview.com ihr komplettes Review zum RV740 - AMDs kommender Mainstream-Chip – online. Der US-Amerikanische Grafikkartenspezialist gab bislang allerdings noch kein grünes Licht für den Start seiner heiß erwarteten Modelle. Die Eckdaten zur ATI Radeon HD 4770 dürften inzwischen längst bekannt sein. So wird der Chip als einer der Ersten im 40-nm-Fertigungsverfahren bei TSMC gefertigt und verfügt über insgesamt 640 Streamprozessoren, 32 Textur- und 16 Rastereinheiten. Der Kerntakt wird auf 750 MHz angeben. Der 512 MB große GDDR5-Videospeicher, welcher über ein 128 Bit breites Speicherinterface angebunden ist, stammt dabei von Qimonda und geht mit einer Geschwindigkeit von 800 MHz ans Werk. Auf dem Papier liegt der neue 3D-Beschleuniger also exakt zwischen einer ATI Radeon HD 4830 und ihrem größeren Bruder.
Der Chip selbst misst etwa 140 mm² und bringt es auf 826 Millionen Transistoren. Trotz der kleineren Strukturbreite musste AMD seiner neusten Kreation einen zusätzlichen 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker spendieren. Die maximale Leistungsaufnahme gibt man schließlich auf 80 Watt TDP an. Auch am Kühlsystem legten die US-Amerikaner Hand an und spendierten der Karte den bereits bekannten Dual-Slot-Kühler, welcher lediglich die GPU und die Speicherchips bedeckt. Der kupferne Kühlkörper wird dabei von einem 70 x 15 mm großen Lüfter unterstützt. Während die Temperatur des 40-nm-Chips unter Idle etwa 35° Celsius erreicht, wird unter Last die 70-Grad-Marke gerade noch so unterschritten. Das Printed-Circuit-Board (PCB) besteht aus sechs Layern, misst eine Länge von 20,7 cm und bringt inklusive Kühler etwa 300 Gramm auf die Waage. Ansonsten kommt die ATI Radeon HD 4770 mit Dual-DVI, S-Video und Unterstützung für CrossFireX daher.
Doch nicht nur die Grafikkarte selbst nahm Expreview.com genauer unter die Lupe, sondern auch die Leistung und den Stromverbrauch. Während der 3D-Beschleuniger unter Last deutlich weniger Strom als eine ATI Radeon HD 4850 bzw. HD 4830 aus der Steckdose zieht, liegt das kommende Mainstream-Modell im Idle-Modus zwischen den beiden Kontrahenten. Je nach Auslastung arbeitet der Grafikprozessor mit 250, 500 respektive 750 MHz. Den direkten Vergleich mit einer ATI Radeon HD 4830, welche allerdings auf die vollen 800 Streamprozessoren zurückgreifen konnte, kann die ATI Radeon HD 4770 meist für sich verbuchen. Auch gegen die NVIDIA GeForce 9800 GT kann der RV740 beruhigt antreten. Einzig gegen die NVIDIA GeForce GTS 250 und ATI Radeon HD 4850 sieht es etwas schlechter aus. Hier liegt der kalifornische Beschleuniger meist an der Spitze.
In Anbetracht dieser Tatsachen dürfte der RV740-Chip wohl doch noch am Ende des Monats offiziell das Licht der Welt erblicken. Preislich scheint man jedenfalls 99 US-Dollar angesetzt zu haben.
{gallery}/galleries/news/astegmueller/2009/expreview-hd4770-review{/gallery}
Weiterführende Links:
