Nach der Powercolor Radeon HD 4890 PCS+, welche nicht nur mit einem anderen Kühlsystem aufwarten konnte, sondern auch mit leicht erhöhten Taktraten daherkam, kündigte der AMD -Board-Partner in seiner neusten Pressemitteilung nun auch den stärksten 3D-Beschleuniger der Serie an. Den Angaben zufolge besitzt die Powercolor Radeon HD 4890 PCS++ über den gleichen Kühlkörper, welcher über insgesamt vier Heatpipes verfügt und dabei aus dem Hause Zerotherm stammt, wie ihr kleiner Bruder. Neben besseren Temperaturen soll der Lüfter aber auch für ein deutlich leiseres Betriebsgeräusch sorgen. Dank diverser Verbesserungen am Platinen-Layout, wie beispielweise der Verwendung hochwertigerer Kondensatoren und MOSFETs, soll schließlich ein Chiptakt von satten 1010 MHz erreicht worden sein. Damit liegt dieses Modell nochmals 10 MHz über der ebenfalls in Kürze erscheinenden Sapphire-Atomic (wir berichteten). Den 1024 MB großen GDDR5-Videospeicher, welcher weiterhin über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden ist, spendierte man hingegen 250 MHz mehr, sodass es dieser auf 2200 MHz bringt. Zum Vergleich: das Referenz-Modell arbeitet mit 850 bzw. 1950 MHz.
Neben der Grafikkarte selbst, legte Powercolor auch ein Handbuch samt Treiber-CD sowie alle benötigten Kabel und Adapter mit in den Karton. Wahlweise soll darin auch das Computerspiel Battleforge enthalten sein. Über Preis und Verfügbarkeit schwieg sich der Hersteller allerdings noch aus. Auch in unserem Preisvergleich sucht man die beiden neuen Varianten des RV790-Chips noch vergebens.
Einen Test der ATI Radeon HD 4890 finden Sie unter diesem Link .
Weiterführende Links:
