ASUS entwickelt Dual-GTX285 4 GB Grafikkarten-Monster
22
asusASUS entwickelte offensichtlich im Verborgenen ein Grafikkarten-Monster, das den kühnsten Wunschträumen eines Hardware-Enthusiasten entsprungen zu sein scheint. Die "ASUS MARS 295 Limited-Edition" ist, obwohl sie den Namen GeForce GTX295 trägt, die entsprechende Device-ID hat und kompatibel zu Standard-NVIDIA-Treibern ist, nichts Geringeres als eine DUAL-GTX285 mit insgesamt 4 GB an Grafikspeicher. So werden anscheinend zwei G200-350-B3 GPUs mit 240 Shaderprozessoren und vollem 512-Bit-Speicherinterface eingesetzt, während das Dual-PCB der "MARS 295 Limited-Edition" für eine Gesamtmenge von 4 GB an GDDR3 Speicher (2 GB pro GPU) mit 32 Speicherchips bestückt wird. Bei dem verwendeten Speicher handelt es sich um 0,77 ns Hynix Chips. Die Taktraten entsprechen exakt denen einer GeForce GTX285, nämlich 648/1476/2400 MHz (Core/Shader/Speicher). Jedes PCB ist entsprechend mit 16 Speicherchips, einem 6-phasigem digitalen PWM-Schaltkreis, zusätzlicher 8-Pin-PCI-Express-Stromversorgung, einer GTX285-GPU und einem NVIO2-Prozessor ausgestattet. Eines der beiden PCBs trägt darüber hinaus noch das PCI-Express-Bus-Interface und den Bridge Chip, wobei ASUS keinen nForce200-Chip einsetzt, sondern einen bisher unbekannten Third-Party-Bridge-Chip. Da Volterra VRM-Controller auf den PCBs verbaut werden, ist davon auszugehen, dass sich Spannungen per Software regeln lassen.
Der Kühler entspricht im Wesentlichen dem Referenzdesign, allerdings ist die Karte durch den Einsatz von minimal längeren Abstandshaltern insgesamt etwas höher. Offensichtlich entwickelte ASUS diesen Grafikkartentraum obwohl NVIDIA abweichende GTX295-Designs seiner Boardpartner eigentlich nicht akzeptiert. Wenn der Entwicklungsprozess weiterhin glatt läuft, könnte die "ASUS MARS 295 Limited-Edition" ihr glanzvolles Debut auf der Computex Anfang Juni feiern.
{gallery}galleries/news/d_adams/mars295{/gallery}
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (22)
