Mit gleich zwei neuen Modellen versucht BFG, der sich noch immer auf NVIDIA-Karten beschränkt, weiterhin auf Kundenfang zu gehen. Neben einer wassergekühlten NVIDIA GeForce GTX 295 samt Single-PCB, stellte man aber auch eine weit übertaktete GeForce GTX 285 in den Dienst. Letztere hört dabei auf den Namen BFG GeForce GTX 285 OCFU und arbeitet mit Taktraten von 712/1620 und 1332 MHz. Zum Vergleich: die Frequenzen des Referenzmodells liegen bei 648/1476/1242 MHz. Zudem stehen der 55-nm-GPU insgesamt 1024-MB-GDDR3-Videospeicher, welcher über ein 512 Bit breites Speicherinterface angebunden ist, zur Seite. Doch auch die neue BFG GeForce GTX 295 H2OC, welche sich zwei GT200b-Chips auf nur einem Printed-Circuit-Board (PCB) zu Nutze macht, kann überzeugen. So verfügt das Pixelmonster über den ThermoIntelligence-Water-Cooling getauften Wasserkühler, welcher in Zusammenarbeit mit Danger Den (wir berichteten) entwickelt wurde und sich einfach und schnell in den schon bestehenden Kühlkreislauf integrieren lässt. Dabei belegt die Karte gerade einmal einen Slot. Auch bei diesem Modell drehte BFG ein bisschen an der Taktschraube. So gehen Chip und Speicher mit einer Geschwindigkeit von 675 bzw. 2214 Mhz ans Werk.
Beide Karten sollen ab sofort bei den beiden Online-Shop Alternate und K&M Elektronik erhältlich sein.
Weiterführende Links:
