MSI Radeon HD 4890 Cyclone vorgestellt
3
Bereits Anfang Mai konnten wir die ersten Bilder der neuen Cyclone-Serie von MSI enthüllen (wir berichteten). Nun zog der taiwanesische Hersteller nach und stellte die neue Modellreihe offiziell in den Dienst. Die Serie wird dabei von einer ATI Radeon HD 4890 mit insgesamt 1024 MB GDDR5-Videospeicher angeführt. Neben einer eigenen Kühlkonstruktion, welche mit insgesamt vier Heatpipes, die mit einer Stärke von 6 oder 8 mm aufwarten, drehte der AMD-Board-Partner allerdings auch an der Taktschraube. Während der RV790 mit 880 MHz arbeitet, bringt es der Speicher, welcher wie gewohnt über einen 256 Bit breiten Bus angesprochen wird, hingegen auf effektive 3900 MHz. Damit dem 3D-Beschleuniger auch unter Last nicht zu warm wird, kommt auf der MSI R4890 Cyclone OC ein 100 mm großer und PWM-regelbarer Lüfter zum Einsatz, der vor allem aber auch besonders leise seiner Tätigkeit nachgehen soll. Aufgrund der beiden 6-Pin-PCI-Express-Stromstecker wird der Käufer aber auch nicht mehr so viel Luft nach oben haben. Eine 8-Pin-Variante wäre hier wohl doch die interessantere Wahl gewesen. Ansonsten zaubert das Pixelmonster das Bild wahlweise über den analogen D-Sub- oder aber über den neueren, digitalen DVI-Anschluss auf den Bildschirm. Auch ein HDMI-Port steht bereit.
Wann und zu welchen Konditionen die Karte allerdings bei den Händlern liegen wird, das konnte uns MSI zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht mitteilen. Auch in unserem Preisvergleich sind die neuen Modelle noch nicht gesichtet worden. Zudem sollen in Kürze weitere Varianten folgen, die sich lediglich bei den Taktraten unterscheiden. Auch Karten mit RV740-Chip wären denkbar.
msi_r4890_cyclone_oc-01
msi_r4890_cyclone_oc-02
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (3)
