HIS werkelt an HD 5750 mit IceQ-Kühlung
3
Mit der "HD 5750 iCooler IV" hat der Grafikkartenhersteller HIS bereits eine AMD HD 5750-Variante vorgestellt, deren Kühler vom Refenenzdesign abweicht. Doch das Unternehmen wird auch seine bekannte IceQ-Serie durch ein HD 5750-Modell erweitern. Kamen für diese Serie bisher Kühlerdesigns von Arctic Cooling zum Einsatz, erinnert der Kühler der "HD 5750 IceQ+" jetzt hingegen eher an Akasas Vortexx Neo. Der Kühler ist eine voluminöse Dual-Slot-Variante mit Radiallüfter, der UV-aktiv sein soll. Die Karte wird mit ihm laut Herstellerangabe im Vergleich zum Referenzkühler um 10 Grad kühler bleiben und auch leiser arbeiten. Um den Austritt der ausströmenden Luft zu optimieren, verzichtet HIS auf einen der beiden sonst auf HD 5750-Modellen anzutreffenden DVI-Anschlüsse. Die Karte verfügt also über je einen DVI-, DisplayPort- und HDMI-Anschluss. Wie auch schon bei der "HD 5750 iCooler IV" hat HIS die Taktraten des IceQ-Modells nicht gegenüber den Referenztaktraten geändert. GPU und Speicher laufen entsprechend mit den üblichen 700 bzw. 1150 MHz.
Eine Preisempfehlung für die "HD 5750 IceQ+" wurde bisher nicht bekannt gegeben, auch in unserem Preisvergleich kann die Karte noch nicht gefunden werden. Sicher wird die IceQ-Karte etwas teurer verkauft werden als Varianten mit Referenzkühler (das entsprechende HIS-Modell wird momentan ab 129,69 Euro lieferbar gelistet).
his_hd_5750_iceq_01
his_hd_5750_iceq_04
Weiterführende Links:
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (3)
